Lo primero que se usa en las quemaduras es agua limpia y fria pero todo depende del grado de la quemadura, si es de primer grado se puede aplicar crema # 4 medicada o sulfaplata pero esta ultima puede manchar la piel por reaccion con la luz, pero para los casos mas graves es mejor cubrir con una gasa o tela limpia y cooorra para el Hospital,En caso que tenga prendas quemadas pegadas a la piel en ningun caso se le deben desprender ya que esto podria ocacionar daños mayores como hemorragias.En las fracturas se debe inmovilizar en la misma forma como quedo,no se debe corregir la parte afectada porque los huesos rotos pueden perforar tejidos, vasos o arterias principales.
Ojala aparezca algun lanrovero medico o enfermero que nos corrija y nos enseñe para poder estar mas preparados.
Y para los temas a tratar falto EXTINCION DE INCENDIOS ya que muchos no sabemos ni usar el extintor.
