BOSTER PARA EL "CACIQUE"
Notapor omar diaz » Lun Oct 26, 2009 12:13 pm
SALUDOS A TODOS LOS LEGIONARIOS CAFETEROS.
POR CONATO DE ACCIDENTE AL QUEDARME SIN FRENOS,
ESTOY AVERIGUANDO SI ALGUIEN SABE QUIEN ES LA "LA FLECHA" QUE FABRICA LOS BOSTER PARA LOS LANDY.
LO UNICO QUE SE, ES QUE EL SEÑOR VIVE EN PEREIRA.
SI ALGUN LEGIONARIO ME PUEDE COLABORAR CON EL NOMBRE,NUMERO DEL FIJO O DEL CEL O EL CORREO O CUALQUIER DATO PARA UBICARLO LES AGRADESCO INMENSAMENTE.
Re: BOSTER PARA EL "CACIQUE"
Notapor Alejandro81 » Lun Oct 26, 2009 12:21 pm
Hola Omar, disculpa que te hable de algo que no preguntaste pero en mi muy humilde opinión, antes de montarle booster arregla lo que tienes primero.
Los series aunque no parezca si frenan y frenan bien, pero si el sistema de frenos del Cacique está deteriorado o en condiciones regulares, por más booster que le pongas, el problema seguirá.
De todos modos creo que los datos son:
Luis Humberto Sánchez
3105129054
Pereira
:wave: :wave: :wave: :wave:
Notapor omar diaz » Lun Oct 26, 2009 5:37 pm
GRACIAS POR EL DATO.
LO QUE PASO FUE QUE LA BOMBA DE FRENO SE DAÑO Y CON ESTA YA VAN 3 REPARACIONES EN AÑO Y MEDIO,
LAS MANGUERAS, LAS TUBERIAS, LOS CILINDROS, LAS BANDAS, LAS CAMPANAS ME DICE EL MECANICO QUE ESTAN EN PERFECTO ESTADO Y LO QUE MAS JODE ES LA BENDITA BOMBA.
LAS OTRAS 2 VECES QUE SE DAÑO, NO CORRI NINGUN PELIGRO DE COLISION POR QUE IBA EN UN SITIO QUE ES PLANO Y PUDE PARARLO CON EL DE EMERGENCIA Y A PUNTA DE CAMBIOS. ESTA ULTIMA VEZ SI LE VI LA CARA A LA PELONA Y AUN ASI CREO QUE MAS POR PERICIA Y REFLEJOS LO ESTOY CONTANDO.
PARA NO VOVER A VIVIR ESE SUSTO TAN H.P, EL MECANICO ME DICE QUE LO MEJOR ES CAMBIAR EL SISTEMA Y MONTARLE UN BOSTER.
EL "ARQUITECTO " ME COTIZO UN HIDROVAC DE 16.000 LB, PERO ES MUCHO PARA UN BALDE. ESO LO MONTAN PERO DESPUES TANTA PRESION EMPIEZA A ROMPER CHUPAS Y HASTA REVENTAR LAS CAMPANAS.
ME DICEN QUE LO IDEAL PARA UN LANDY SON ENTRE 10.000 Y 12.000 LB Y ESAS CANTIDADES LAS DA LOS BOSTER QUE FABRICA ESTE SEÑOR DE PEREIRA. HAGO LAS AVERIGUACIONES DE PRECIO;DESPACHO Y MONTAJE Y LES CUENTO LUEGO.
UNA VEZ MAS MUY AGRADECIDO.
Volver a Zona Cafetera (Armenia / Trocha Café / Xtrema)
