Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - PRESENTADOSE ANTE LEGION
Notapor verberantia » Mar Sep 16, 2008 10:28 am
HOLA A TODOS...
FELIZ, ENGOMADO Y CON GANAS DE PERTENECER A LA LEGIÓN.... INTENTARE :blush: SUBIR ALGUNAS FOTOS DE "RAMONCITO" SERIE II 1961; CON PACIENCIA Y $$$$ INTENTARE DEJARLO COMO SE LO MERECE.. ORIGINAL!!!! Y APROVECHO PARA DOS COSAS:
1. EL MEDIDOR DE GASOLINA NO FUNCIONA, TIENE ALGUN ARREGLO?
2. TENGO UN PROBLEMA DE CORROSION BRAVO!!!! ESE PROBLEMA LO PUEDO SOLUCIONAR YO? O DEBO LLEVARLO A UN TALLER?
3. SOY DISEÑADOR GRAFICO... LO QUE NECESITEN EN CUANTO A PUBLICIDAD CON GUSTO.... LAS CALCOMANIAS DE LA LEGION SI SALIERON AL FIN?
GRACIAS Y ESPERO VERLOS PRONTO!!!!
:twisted:
La creatividad amplia todos los límites...
Felipe Andres Noriega
3163461209 - 266 66 96
verberantia
Re: PRESENTADOSE ANTE LEGION
Notapor Riccardi » Mar Sep 16, 2008 11:01 am
Bienvenido a la Legion. Que bueno contar con más diseñadores en el grupo. Todas las propuestas e iniciativas que tengas (en ese aspecto y en cualquier otro) serán bienvenidas.
- El medidor de gasolina se puede arreglar, todo en el land rover suele tener arreglo. Y si no tiene arreglo ya alguien se habra inventado una maraña para hacerlo funcionar. Falta ver cual es el daño que tiene tu carro. Pero es un mecanismo casi igual de sencillo al que usa la cisterna de un inodoro corriente. asi que ya te imaginaras. jejejejeje.
- El problema de corrosion habria que ver el lugar y el volumen. Pulidora, sandblasting o cepillo y una mano de pintoxido solucionan un problema de oxido superficial. Despues un par de manos de pintura anticorrosiva y listo. ¿Donde es el problema chasis o torpedo?
- Si el problema es profundo, sobre todo en el chasis, lo mejor es llevarselo a un experto. Para tu tranquilidad, hay latoneros que reconstruyen cualquier parte del chasis muchas veces sin desarmar el carro. Pon fotos y de pronto se te puede ayudar mejor.
Notapor verberantia » Mar Sep 16, 2008 11:38 am
HOLA TE ENVIO LAS FOTOS... LA CORROSION ESTA EN LOS DOS LADOS... GRACIAS!!!!!
verberantia
Notapor RicBelP » Mar Sep 16, 2008 11:42 am
Bienvenido a la Legión :yahoo: , el solo hecho de haberse registrado en la página ya lo hace Legionario, :good:
...se ve bastante corrosión, pero por lo poco que se ve no tiene huequitos, yo diria que eso con cepillito cae :roll:
Notapor Riccardi » Mar Sep 16, 2008 3:24 pm
De acuerdo con Richie, por lo que se ve, no es grave. De todas formas habria que hacer una inspeccion en detalle de todos los puntos. Eventualmente necesitarás reconstruir alguna parte. Revisa los puentes del chasis y las "muñecas" que suelen ser las que primro y mas se oxidan. Las muñecas son las costillas que salen de los durmientes del chasis.
Del torpedo, es decir la parte que nos muestras (toda las latas que hay entre el motor y la cabina) lo que peor suele ponerse son los extremos inferiores. Mira la parte donde están atornilladas las bisagras de las puertas.
Para limpiar el oxido superficial el procedimiento que conozco es el siguiente:
- Primero, limpiar con grata (cepillo de alambre), rasqueta (un cuchillo curvo o una espatula tambien sirven) y preferiblemente una pulidora con cepillo metálico la parte a tratar hasta donde se pueda. Para retirar la pintura tambien es util cualquiera de los disolventes que encuentras en el mercado.
- Despues aplicas una capa de pintoxido. Este producto se come el oxido y, al secarse, deja una capa de polvo blanco sobre la superficie.
- Das una segunda pasada de cepillo o pulidora para retirar el polvillo blanco y el oxido que quedo de la primera pasada. Si ves que en alguna parte quedo oxido, repites la operacion.
- Con todo seco y limpio. Aplicas un par de manos de anticorrosivo.
Si te quieres ahorrar los tres primeros pasos, vas a un lugar donde hagan sand blasting y te dejan esas latas como nuevas en un par de horas.
Si te quieres ahorrar todos los pasos anteriores. Le llevas el carro a un latonero. :D :D :D :D :D
Notapor verberantia » Mar Sep 16, 2008 4:28 pm
PUES LA ULTIMA OPCION SERIA LA MAS COMODA... PERO NO APRENDERIA NADA... JEJEJEJE Y ESA NO ES LA INTENCION... MUCHAS GRACIAS Y ME PONDRÉ MANOS A LA OBRA...
verberantia
Notapor BARAHONA » Mar Sep 16, 2008 6:58 pm
vi en venido ala legión , para ese problema del oxido lo mejor es cambiar la lata ponga-le galvanizado, me considero enemigo del oxido, lata que se pique la cambio por aluminio inoxidable o galvanizado y los tornillos se cambian por inoxidables antiácido.,,así tendrás land rover para cien años
BARAHONA
Notapor Zillionmil26 » Mié Sep 17, 2008 9:32 pm
Te doy la bienvenida a ti y a Ramoncito, cuidense mucho, y pa'lante, espero que esta pagina sea de mucha ayuda para ti, acepta estos consejos que los amigos legionarios te damos. :hello: :hello:
Mile
amyjc@hotmail.com
Me sigues gustando Land rover!
Zillionmil26
Notapor Carlosbeldia » Jue Sep 18, 2008 1:40 pm
El flotador vale 30k pesos, mejor ponle uno nuevo.
Notapor verberantia » Lun Sep 22, 2008 11:42 am
PUES POR FIN YA TENGO A RAMONCITO EN MI CASA (ESTABA EN SANTA FE DE ANTIOQUIA) EL SÁBADO LO BAJE... AUNQUE SALIENDO DEL PUENTE ME QUEDE SIN FRENOS Y SE ME TRABO LA PRIMERA Y LA SEGUNDA... IGUAL LLEGUE HSTA MI CASA QUE ERA LO IMPORTANTE... YA LE REVISE LO DEL OXIDO Y ES MAS ESCANDALO QUE OTRA COSA... LE HIZE CON LA MANO Y SE CAYO... ESTA SEMANA LE AVERIGUO IGUAL LA LATA... ME FALTA RECARGAR LA BATERIA Y ARREGLARLE LA BOLA QUE VA EN LA PALANCA DE CAMBIOS... QUE TIENE UN FUEGO BASTANTE GRANDE Y POR ESO NO ME ESTA COGIENDO LOS CAMBIOS... MAÑANA SUBIRE ALGUNAS FOTOS... MIL GRACIAS A TODOS!
verberantia
