yo como se que tengo un Land Rover, xq al leer una y otra y otra y etc veces cada post me rio solo, ya sea por experiencia propia o la de algun amigo.
Todo landrovero quiere en lo posible que su 4x4 tenga tal grado de comodidad sin afectar la originalidad, que a todo mecanico, tapicero, electricista que uno tenga el tiempo de preguntar, lo primero q uno hace es mirar y preguntarles, "eso se le puede adaptar?" claro q siiii, todo lo acepta, nada le cae mal, algunos tableros landroveros pueden llegar a reirce de los tableritos de la NASA.
Trucos para prenderlos o apagarlos, abrir o cerrar las puertas, son toda una experiencia para nuevos pasajeros, lo mismo q la altura es todo un reto al subirce o al bajarce, mundos Absolutamente diferentes en cada uno, pero al mismo tiempo tan parecidos, x eso No hay 2 iguales, asi se tomen 2 y se restauren completa o parcialmente con lo mismo, siempre va a ser diferente en algo, cada uno es mañoso y le gusta q lo paladeen y consientan y hasta uno resulta hablandole, ¿q le paso? ¿xq no prende? ¿digame q tiene? ¿xq no frena? ¿xq suena asi? ¿xq No suena asi? y prometiendole cosas. !!si prende lo llevo al mecanico¡¡ y como a un niño, !!!siga asi y le compro...¡¡¡ en fin...
llantas mas grandes y anchas, luces, exploradoras si se pudiera para iluminar 360º no sea q quede algun lugar sin explorar, mataburros, jaulas, cadenas, lazos, grilletes, tanques, llanta de repuesto extra en el capoc y en la canasta, pala, acha y pica, gatos, cruceta, manivela, Winche para los pudientes, fusibles, herramienta, tarro de grasa y/o tuercas, tornillos, bombillos, arandelas, valbulina o aceite, liquido de frenos, cables de alta, cables de bateria, extintor tipo petrolera, tarritos y cajas vacias.
pregunta frecuente q ustedes sabran quien o quienes se las hace: ¿para que tantos tarritos y cajas vacias y bolsas llenas de cosas engrasadas?, !!!Solo basura¡¡¡, Respuesta: x si algo, uno nunca sabe si necesita hechar o sacar gasolina, ¿Y ese para q es?, para el agua, ¿y ese otro?, un tricito de aceite, valbulina o liquido de frenos, ¿y ese otro?, mas agua, ¿y ese otro vacio?, x si necesito mas agua o gasolina, ¿¿¿Puedo botar esto??? etc etc, serian eternas las explicaciones del xq llevamos cosas y mas cosas, es q tambien, toca aprovechar tanto espacio no?, y fijo botan algo y ahi estaba la solucion a la barada...
bueno no quiero aburrirlos mas, pero escribiendo esto confirmo y me doy cuenta q no es solo un estilo de vida, no es un simple 4x4, nisiquiera comparable entre ellos mucho menos con otra marca, no hay nada q llene mas de orguyo q aunq todos sabemos q bota grasa, aceite, agua, barro y pintura "marca territorio" en todo lado, suenan aqui y alla, duros y lentejitos, fortachones como ninguno, con cara de pendejitos, sabemos q no es solo motor, es chasis, estructura, diseño, estilo, fuerza, torque, y por supuesto motor, y xq todo lo q nos dicen a los dueños de estos 4x4, es viejo, lento, duro, fuerte y hasta raro, ofenderia a cualquier dueño de cualquier otra marca y cualquier otro año nuevo o viejo, pero ¿xq a nosotros no? es un orguyo q digan eso y mas, orguyo cuando ven realmente que tipo de juguete es, hay mucho mas q se me ocurre q pasa dia a dia, pero ya tengo q trabajar un poco jejejej y la verdad no quiero aburrirlos mas, muchas cosas q llevamos en estos caballitos de aluminio, y muchas cosas q vivimos con estos 4x4, esto me pone a pensar q debo mirar todo lo q tengo y organizarlo un poquito jejejejejeje, un abrazo a todos y revicen el nivel del aceite y liquidos en general
