Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - Viajo a Punta Gallinas necesito asesoria y ayuda
Notapor fran11 » Dom Feb 21, 2010 9:55 pm
Hola
Viajo en semana santa hasta punta gallinas en semana santa y es la prmera vez que hago este viaje y me gustaria que me dieran consejos de cuanto agua , gasolina debo llevar por donde no meterme etcc.. vamos a hacer 2 4x4.
Fancisco
fran11
Re: Viajo a Punta Gallinas necesito asesoria y ayuda
Notapor OMAR » Dom Feb 21, 2010 10:12 pm
HOLA FRANCISCO,
REVISA ESTE POST: viewtopic.php?f=11&t=7018&start=0
Notapor Riccardi » Lun Feb 22, 2010 9:50 am
Hola, men, estoy en mora de sacasr la ruta de mi gps, pero no me ha sido posible. Por lo pronto te4 puedo sugerir que hagas una escala en el cabo de la vela y de ahi puedes llegar directo hasta punta gallinas. Esto para no hacerte tan pesado el viaje. porque en realidad puedes evitarte esa escala y seguir derecho, nosotros al regreso fuimos desde las dunas de taroa hasta santa marta de un solo tiron, y aunque se puede, es agotador.
Puedes comprar los viveres, agua y hacer compras de ulñtima hora en el Carrewfoiur de Riohacha. Eso te aligera el equipaje hasta que ya vayas a comenzar la travesía.
En el cabo, de todas formas, consigues aguaq, enlatados, comida, y suministros básicos (aceite, montallantas, refrigerante, filtros,etc)
A medio camino entre el cabo y punta gallinas hay una rancheria que se llama Pusheo. Alli consigues comida, gasolina y algunos articulos básicos, puedes dormniur si te coge la noche.
Trata de cpomenzar temprano los trayectos. para evitar el sol de medio dia que abordo de un series puede ser matador.
La gasoplina mas barata la consgues en Uribia. Al regreso aprovisionate allí para que no vuelvas a tanquear y con eso abaratas los costos. Yo estuve hace un mes y compre tanta gasoliona que estuve dos semanas mas circulando con gasolina venezolana (jhejejeje). Los precios son, (dependiendo de la dispoonibilidad puede variar): 25 la pimpina de 5 galones antes de riohacha; 18 en riohacha; 13 en Uribia; 18 en Pusheo. Es decir, a medida que te alejas de Uribia, en uno u otro serntido, la gasolina sube. A partir de santa marta comienzas a encontrar pimpineros, pero mejor evitalos, esa gasolina suele ser de baja calidad. Ciuando estes en la guajira ya tanmquea tranquilo. Lleva una seda para filtrarla antes de que entre al tanque.
En el cabo debes tener cuidado con los conductores de chivas. Algunos son verdadera gentuza y trataran de robarte todo lo que dejes mal parqueado. Salen entre 3 y media y 4 y mnedia de la mañana. Son las horasa criticas de seguridad en el cabo. Otra forma titpica de robo es que te pidan algo prestado (en perfecto español) y luego no te lo devuelvan.Si llegas a tener problemas con un wayuu, lo primero que trataran de hacer es hacerse los que no hablan español, (aunque segundos antes hayas hablado con ellos). Hay que mostrarse firmes, pero no amenazar con violencia, ni insultar. No te muestres amedrentado, pero tampoco agresivo.
Lo mejor, es mantener las cosas bien aseguradas dentro dle carro y mantener bajo perfil, no llamar loa atencipon con aparatos y objetos que pouedan despeertar la codicia de las personas. Cuando hagas tratos con ellos, asegurate de que los terminos aunque sea verbales, esten muy claros. verifica varias veces el precio y lo que se obtiene a cambio. Aunque lo tengas claro, vuelve a preguntar. Para hacerle repetir los terminos y no puedan cambiarlos.
En todo caso, esto solo lo menciono por si llega a presentarse. Pero no es la regla. A veces pasa (a mi me paso una de las tres veces que he estado en la guajira).
Los pinchazos son corrientes. si puedes lleva dos repuestos, o forma de despincharte tu mismo.
Elo agua es fundamental. Lleva mucha. Una cosa que nos funciono bastante bien es llevar tarritos (un envase de gaseosa vacio funciona) que se van rellenando a lo largo del viaje. Puedes tomar agua mientras conduces y puedes usarlo para preparar nestea, tang o cualquier bebida soliuble.
Despues de Pusheo ya no consigues nada. Asi que lo mejor es llevar provisiones sobre todo para el tiempo que calcules vas a estar en punta gallinas. Por la brisa y la escasa naturaleza, va a ser dificil que hagas fuego. Puedes llevar un camping gas. A mi me funciono de maravilla la ultima vez que estuve una cafetera electrica que se conecta al encendedor. (18 mil en home center). Con ella, tienes asegurada agua caliente y puedes hacer: sopitas de sobre, pastas ramen, enlatados calientes, café, etc. una vaina del mputas es el cus cus, lo venden en carulla y carrefour. Es trigo molido, porecocido, de la comida arabe. Soolo tienes que ponerlo en agua caliente (cantidades igualews) durante unos minutos y lo consumes como si fuera arroz (lo mezclan con frijoles, con carne, etc) super nutritivo y llena un montóin.
Bueno, esto se me ocurtre por ahoira. espereo te sirva
Notapor praxis » Mié Feb 24, 2010 3:33 pm
Uf, con todas esas prevenciones con los Wayuu y los problemas de seguridad que adviertes, de verdad que da pánico viajar hasta allá, aunque supongo que solo es ser cuidadoso y discreto...nada más allá de lo que se vive en una gran ciudad como Bogotá.
En noviembre viajaré hasta allá, vamos a ver qué pasa.
José Ricardo Beltrán Rojas
cel 3106961031
ricardobeltran5@hotmail.com
praxis
Notapor OMAR » Mié Feb 24, 2010 7:50 pm
MUY BUEN VIDEO MARCELO, EXCELENTE LES QUEDÒ !! :thumbsup: :thumbsup: NO LO HABÌA VISTO... QUE AVENTURA Y QUE GANAS DE COGER PARA ALLÀ.
Notapor Riccardi » Mié Feb 24, 2010 10:32 pm
Ojo, que por eso advertí que no es la regla, pero a veces pasa. Las advertencias iban para que, en caso de que ocurriera, estuviera preparado. No pretendíua alarmar a nadie. Lo que si es raro es el asalto con violencia y el tipo de cosas que ocurren en bogotá y las ciudades grandes. Son más bien hurtos (llegan de noche y agarran lo que puedan) y burdos intentos de estafa (como cambiarte el precio de un producto al momento de cobrar,cuando se había acordado un precio distinto).
Notapor GONZABAR » Mié Feb 24, 2010 10:59 pm
GonzaBar, POMBO, EL PERRO Y TROPERITO
GONZABAR
Notapor CATERPILLAR » Jue Feb 25, 2010 1:08 am
Otra vaina es informar a una persona conocida cual será el recorrido, para en caso de emerencia saber por donde se debe empezar una busqueda...... Ojo esto es muy importante, y si les preguntan a los que viajaron allá; se ve bonito, pero la posibilidad de perderse la hay y es un desierto...................
Notapor RicBelP » Sab Feb 27, 2010 9:01 am
Muchísima suerte con ese viaje, que todo salga bien y como en cualquier parte es no dar papaya, aunque los delincuentes se suelen encontrar en casi que cualquier parte.
... a proposito Riccardi, extraño ese lenguaje que está utilizando ahora pero entendible muy parecido al español, aunque lleno de "pes".... :mrgreen:
Notapor Riccardi » Sab Feb 27, 2010 9:46 am
:scratch: :scratch:
Volver a Costa Atlantica (Caribe 4x4)
