Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - Discovery 1 opiniones AYUDA!
Notapor camilo_celis » Mar Ago 11, 2015 7:15 pm
Hola a todos,
Quiero comprar una discovery 1 de 1997 o anterior pero no se nada de land rover, quisiera que ayudaran a saber que debo mirarle para hacer una buena compra y no me toque hacer reparaciones costosas, o donde la puedo llevar para que un experto en land rover la revise (soy de Bogotà), que tan caros son los repuestos y que me recomiendan que le cambie para que ande excelente. Tambien quisiera saber cuanto cuesta la escalera de atras y la cama arriba de la discovery
gracias :D
camilo_celis
Re: Discovery 1 opiniones AYUDA!
Notapor leonardorover » Mié Ago 12, 2015 12:24 am
Hola Camilo
depende de cual de las versiones quieras comprar, esta la versión Diesel con dos motores 200 tdi y 300 tdi
Gasolina... en V8 3.5L y 3.9L. también por caja, automática o mecanica, de tres puertas xs o cinco y no se si en ese modelo había una de lujo y otra que no. a mi me gustan las de antes del 94!
Por lo que se, algunos de los modelos a gasolina sufren de recalentamiento, por eso hay que chequear bien el motor cuando la compres y un consejo, si tiene gas instalado verifica bien, pero muy bien el motor..
puedes ver el desempeño en este link!
https://www.youtube.com/watch?v=UGWp8R-IqoE
Leonardo Escobar
Ingeniero Aeronautico
series IIA 88" mod 65
Es mejor caminar la vida con paciencia..... y es mejor en un Land Rover...
leonardorover
Notapor Carlosbeldia » Mié Ago 12, 2015 2:19 pm
A que le llamas andar excelente? La Disco no es muy rápida ni muy ágil, se mueve bien pero no esperes milagros. Las V8 consumen como un demonio y sufren mucho por temperatura. Las diesel en Colombia son todas 300... Bastante económicas, super lentas y algo delicadas con la temperatura, pero todo solucionable. En su segmento, son lo mas cómodo que hay por suspensión y esta entre las más capaces. Tambien es extremadamente resistente al maltrato, pero se desajusta fácil el interior. Si buscas un carro realmente multiuso, muy cómodo y capaz en off Road, la Disco es lo tuyo en cualquier versión. Para peritaje, te recomiendo que vayas donde Talbot, 315-8508372
Notapor camilo_celis » Mié Ago 12, 2015 7:58 pm
http://carro.mercadolibre.com.co/MCO-41 ... -otros-_JM es esta pero no se que version sea, por que dicen que hay que revisar muy bien si es a gas
camilo_celis
Notapor mjimenezvelandia » Mié Ago 12, 2015 11:18 pm
Yo tengo 2 Discos. Como,te dice Carlos lo mejor es peritaje donde Talbot. Ahora trata de que sea diesel por consumo, pero si es gasolina, NI GAS NI BLINDAJE, eso solo te,trae problemas. Esa,camioneta lleva mucho en venta. Acá en La Mesa están,vendiendo una diesel, en términos generales esta bien, falta peritaje de Alejo para descartar. Ahora si no es problema el,consumo, solo es verificar el tema del,sistema de refrigeración, estado de empaques,de,culata. Por lo,demás son excelentes,carros.
CARLOS, y dele con el bulling a la disco jejejeje
Mario Jiménez
Discovery 1995 V8 Automática [Roberta]
Santana 1982 Cabinado [Kissa - Recuperación]
Range Rover P38A HSE 1995 [Sombra - Disfrutándola]
mjimenezvelandia
Notapor camilo_celis » Jue Ago 13, 2015 5:43 pm
tienes la inf de la disco de la mesa? por que no con gas y blindada, que tiene de malo, graciaas
camilo_celis
Notapor mjimenezvelandia » Jue Ago 13, 2015 5:58 pm
El problema de recalentamiento de los motores gasolina se puede agravar con el gas. Es un problema que Talbot ya tiene solucionado en una de las mías, no puedo mentirte y ya me paso. Pero después de un par de ajustes el problema no se ha presentado de nuevo y es muy confiable, pero el gas te genera problemas, y mas si no es de 5ta generación. Te recomiendo que le pegues una llamada a Talbot, el se llama Alejandro Sanchez, el te dice puntualmente lo que requieras, es experto en el tema y su taller recibe muchas de las disco de la legión. Si quieres llamame al 3182862150 y te explico las desde mi experiencia.
Mario Jiménez
mjimenezvelandia
Notapor camilo_celis » Jue Ago 13, 2015 8:22 pm
muchas gracias por la atecion mario, estare llamando
camilo_celis
Notapor leonardorover » Jue Ago 27, 2015 11:23 pm
Compa, es mejor que te asesores bien, la disco de chia esta bien trajeada! es una disco 1, similar a las de camel trhopy.. pero esas eran 300tdi diesel. no se de quien es la de la Mesa, pero mira el km, por lo general si esta bien mantenida con sus filtros, buen diesel, buena pata....he escuchado que duran mas de 500mil kms... si no... es motor que se repara a los 300mil y hasta menos! la bomba es complicada y algunos repuestos elevados hacen una cosa muy costosa de reparar.
saludos legionarios
Leonardo Escobar
leonardorover
Notapor leonardorover » Jue Ago 27, 2015 11:25 pm
Leonardo Escobar
leonardorover
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados
