Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - DIFERENCIAS ENTRE LAND ROVER SERIES (I, II Y III)
Re: diferencias por favor SERIE II Y SERIE IIA
Notapor k1000o » Vie Feb 01, 2008 5:18 pm
Un detallito: Si el número del chasis empieza por la letra "E", es Santana (español). Sin lugar a dudas. Si no es así, puedes verificar el "VIN" (Vehicle Id. Number) en ... ¿alguien me puede recordar la página? 'Champe'!! ... y confirmar. Pero cuando ese Rover, estuvo acá y lo ví me pareció que es español (y ahí si no sé cómo verificar).
:scratch: :scratch: :scratch:
P.D.: Que buena palabra ... "farolins" :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Notapor totofranco » Vie Feb 01, 2008 5:27 pm
Camilo
Te mando fotos para identifiques este NN !!!??
me deja muchas dudas algunos detalles sobre chasis y demas, pero no son dudas malas,
lo que pasa es que como buen padre quisiera saber de quien sus cromosomas
gracias
[color=#4000FF]John Jairo Franco E.
totofranco
Notapor k1000o » Vie Feb 01, 2008 5:32 pm
El problema es que como se tiene la costumbre de cambiar partes, la única manera fidedigna que se me ocurre es a través del serial (el mismo número del chasis). Recuerda que tu ... ¿cómo se llama? ... ya lo había revisado acá en Bogotá.
El mío -por ejemplo- es un Serie IIA, lo dice la plaqueta del torpedo, y el serial empieza por "E-45...". Por ahora no se me ocurre otra manera ¿a alguien si? 'Lucho'? 'Champe'? ...
:hello: :hello: :hello:
Notapor totofranco » Vie Feb 01, 2008 5:39 pm
lo reviso el mecanico que envie por el , ya que tambien arma y desarma landies.
Lo vendio CABALLO asi sellama el señor, pero no era de el, era de otro señor
totofranco
Notapor luchope » Vie Feb 01, 2008 6:54 pm
Notapor k1000o » Vie Feb 01, 2008 9:16 pm
Notapor DISCOVERY II » Vie Feb 01, 2008 9:49 pm
http://www.landrovercentre.com/history/ ... _rover.htm HOLA! :hello: AQUI ENCONTRARAN UNA PEQUENA GUIA...TRATARE DE BAJARLA EN ESPANOL...ESPERO LES SIRVA :good: :write: :write: :write:
DISCOVERY II
Notapor DISCOVERY II » Vie Feb 01, 2008 9:51 pm
Aquí usted encontrará que una historia del Vehículo todo terreno de Tierra modela, a partir de 1948 con la Serie temprana consigo Vehículos todo terreno, serie II, IIA, II, y luego en los Defensores modernos.
Serie de Vehículo todo terreno de Tierra I (1948 - 1958) 80", 86", 88 "/107", 109"
Al principio diseñado para la granja y encienden el uso industrial, el primer prototipo fue construido en el verano 1947. Este fue seguido de unos 48 ejemplos adicionales que fueron construidos para procesos y valoración. El Vehículo todo terreno de Tierra fue lanzado en el abril de 1948 en la exposición de automóviles de Amsterdam, fue al principio diseñado como un proyecto a corto plazo de guardar la compañía de coche de Vehículo todo terreno ocupada hasta el poste deprimido - el mercado de coche de guerra comenzó a recoger.
En común con el Vehículo todo terreno de Tierra que siguió, la Serie yo tenía un chasis de acero de sección de caja, y la carrocería de aluminio. Este era debido al racionamiento de acero, y la abundancia de aluminio de avión. Muchos miles de la Serie I todavía pueden ser vistos en los caminos hoy. Tan
DISCOVERY II
Notapor DISCOVERY II » Vie Feb 01, 2008 9:54 pm
The History of the Land Rover Marque
Here you will find a history of the Land Rover models, from 1948 with the early Series I land Rovers, series II, IIA, II, and then on to the modern Defenders.
Land Rover Series I (1948 - 1958) 80", 86", 88"/107", 109"
Originally designed for farm and light industrial use, the first prototype was built in the summer of 1947. This was followed by a further 48 examples that were built for trials and appraisal. The Land Rover was launched in April 1948 at the Amsterdam motor show, it was originally designed as a short term project to keep the Rover car company busy until the depressed post - war car market started to pick up.
In common with the Land Rover's that followed, the Series I had a box section steel chassis, and aluminium bodywork. This was due to the rationing of steel, and the abundance of aircraft aluminium. Many thousands of the Series I's can still be seen on the roads today. Some are still in original condition, many have undergone restoration, and others can be seen heavily modified at off - road events.
Land Rover Series II (1958 - 1961) 88"/109"
Introduced in April 1958, the Series II had barrel sides, a wider track, and the now famous 2¼ litre petrol engine. By this time, the Land Rover was beginning to take shape, with an appearance that remained almost unchanged for over 25 years.
Land Rover Series IIA (1961 - 1971) 88"/109"
The Series IIA saw the arrival of the 2¼ diesel engine, and some slight cosmetic changes to the bodywork, and dash layout. 1967 was the year the 2.6 litre 6 cylinder petrol engine was an option in the 109" long wheel base models. Good examples of Series II's and IIA's are now beginning to achieve classic status, and are starting to appreciate in value. Although many are still in daily use, the lack of refinement means that they are ideal for use as a work horse around the farm, and stables, or possibly as a second or third family vehicle.
Land Rover Series III (1971 - 1985) 88"/109"
Again the shape remained almost unchanged, but feature the headlight mounted in the wings (as did later Series IIA models), a plastic grill, and a relocated instrument panel. The Series III also saw the arrival of the much needed fully synchronised gearbox. In 1976 the 1,000,000th Land Rover rolled off the production line.
During this period there were many changes taking place, and in 1978 British Leyland separated the company from Rover cars, to form Land Rover Ltd. Many excellent examples still available, the "County" models being particularly sought after. Reasonably priced spares are readily available, making the Series III model a very affordable, and popular Land Rover.
Land Rover Lightweight (1968 - 1983) 88"
Available as both SIIA and SIII models, the Lightweight (or "Air-portable") was built purely for the Ministry of defence, based on the civilian Land Rover's mechanics, the shape of the bodywork was the main difference. Although named Lightweight , it was actually heavier than its civilian counterpart. It was made lighter when the de-mountable body panels were removed, thus allowing it to be lifted by the helicopters of the time. These had excellent off road capability, and once they filtered through to the second - hand civilian market, they were quickly snapped up by off - road enthusiasts.
Defender (1983 - onwards) 90/110
Although the 110" first came onto the market in 1983, the Series III remained in low volume production until 1985. To combat the onslaught of foreign competition, these new models included refinements such as coil springs, a wider track, 5 speed gearbox, constant 4WD, updated interior, as well as power steering as an option. The engine choices were:
PETROL:
2¼ (Early models only)
2.5
3.5 litre
DIESEL:
2.5 (1984 to 1986)
2.5 T/D (1986 to 1990)
2.5 Tdi 200 series (1990 to 1994)
2.5 Tdi 300 series (1994 to 1998)
TD5 (1998 onwards)
The name Defender was not officially used until 1990, but has now been widely adopted to cover all coil sprung Land Rovers. The Defender range offers saloon car comfort, combined with 4 wheel drive off road ability. Once again, the "County" models are popular with private owners, but Land Rovers can be found in all walks of life.
DISCOVERY II
Notapor DISCOVERY II » Vie Feb 01, 2008 10:00 pm
QUE PENA CON TANTA CARRETA....ESPERO LES SIRVA DE GUIA...SI SE COLOCAN POST EN INGLES ES FACIL PARA UDS.TRADUCIRLOS EN ESPANOL MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE TRADUCCION EN LINEA?
DISCOVERY II
