Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - DIFERENCIAS ENTRE LAND ROVER SERIES (I, II Y III)
Re: DIFERENCIAS ENTRE LAND ROVER SERIES (I, II Y III)
Notapor OMAR » Jue Ene 27, 2011 4:22 pm
EL CAPOT DEL LAND ROVER DE MAO SE CAMBIÓ, EL MÍO TAMBIEN....
ESTE ERA EL VIEJO EN 2005, RUMBO A YOPAL. ATRAS ESTÀ NICO TAMBIEN CON EL CAPOT ORIGINAL DE EL:
GONZALO, ADEMAS DE LAS PARRILLAS Y EL CAPOT HAY OTROS ELEMENTOS QUE SIRVEN PARA IDENTIFICAR LA SERIE DE UN LAND ROVER:
1. LAS BISAGRAS DE LAS PUERTAS
2. LA BISAGRAS DEL CAPOT Y LAS DEL PARABRISAS.
3. LA LAMINA LARGA QUE VA DEBAJO DE LA PUERTA DE GUARDABARRO TRASERO A DELANTERO.
4. EL TABLERO OBVIAMENTE.
ENTRE OTROS.
EN LOS SERIES II Y IIA, LAS BISAGRAS DE PUERTAS SON EN FORMA DE "MUÑONES" UNA ENCIMA DE OTRA, SON SALIDAS Y BIEN CARACTERISTICAS. TAMBIEN LAS BISAGRAS DEL PARABRISAS, EN ESTOS MODELOS SON UNA LAMINA DELGADA GALVANIZADA QUE ARTICULA MEDIANTE LA ACCION DE UN TORNILLO Y TUERCA.
COMO EJEMPLO VEAMOS ESTE SERIES IIA INGLES "BUG-EYE"
OTRO EJEMPLO, ACA SE VE, ADEMAS DE LAS DE LAS PUERTAS Y EL PARABRISAS, LAS 2 BISAGRAS QUE SUJETAN EL CAPOT AL TORPEDO, SON DE PASADOR Y HACEN FACILMENTE DESMONTABLE EL CAPOT EMPUJANDOLO DEL LADO IZQUIERDO (DESDE EL FRENTE) AL DERECHO.
Y FINALMENTE, LA LAMINA QUE VA DEBAJO DE LA PUERTA, MAS GRUESA EN LOS SERIES II Y IIA, AUNQUE ALGUNOS IIA DE LOS ULTIMOS YA LA TENIAN DELGADA:
AHORA PASEMOS A LOS SERIES III:
UNA FOTO DE NICO Y DINO, AMBOS SON SERIES III 1.979 SANTANA, FIJATE EN LAS BISAGRAS DE PUERTA DE SERIES III ESPAÑOL, SON PLANAS. TAMBIEN PUEDES OBSERVAR LAS DEL PARABRISAS...NO SON PLANAS COMO LA LAMINA DE LOS SERIES II Y IIA, SINO QUE TIENEN UNA BASE GRUESA Y UN TORNILLO QUE VA DE ESTA BASE Y SE ANCLA AL PARABRISAS.... ESTE SISTEMA ES PROBLEMATICO MUCHAS VECES EL TORNILLO SE PUDRE CON LOS AÑOS Y SE SUELTA UNO DE LOS DOS LADOS DEL PARABRISAS.... A MI ME PASO UNA VEZ Y ME TOCO RE SOLDARLO.
TAMBIEN SE VE EN LA FOTO LA LAMINA INFERIOR QUE PASA BAJO LA PUERTA, EN LOS SERIES III ES DELGADA, MIENTRAS EN LOS SERIES II Y IIA (EARLY) LOS PRIMEROS... ES BASTANTE GRUESA. LOS SERIES IIA DESDE EL 70 CREO, YA LA TIENEN DELGADA COMO EL SERIES III.
NICO, MI SERIES III SANTANA. ACÁ SE VEN BIEN LAS BISAGRAS PLANAS DE LAS PUERTAS, LA DEL PARABRISAS Y CAPOT, CON SU BUJE DE CAUCHO. ESTAS NO DEJAN SACAR EL CAPOT FACIL. ADEMAS SE VE LA ENTRADA DE AIRE PARA EL VENTILADOR-CALEFACTOR. TODOS LOS SERIES III LA TRAEN, AL LADO DERECHO, MENOS LOS INGLESES CON VOLANTE A LA DERECHA.
ACÀ SE MIRA BIEN LA LAMINA DELGADA COMO ESTRIBO QUE PASA BAJO LA PUERTA. ESTE ES EL S.W. SERIES III INGLES DE FERNEY. LAS BISAGRAS DE PUERTA DE LOS SERIES III INGLES SON DIFERENTES A LAS DEL SERIES III ESPAÑOL, ESTAS NO SON TAN PLANAS Y SON LAS MISMAS QUE TIENE EL LAND ROVER DEFENDER.
ACÀ ESTAN NICO Y LA SERIES IIA 1.968 DE NILSON. ALGUNAS DE LAS MENCIONADAS DIFERENCIAS SE PUEDEN COMPARAR.
SALUDOS. :hello:
Notapor Alejandro81 » Jue Ene 27, 2011 5:25 pm
Eres una enciclopedia con patas, compadre
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Notapor GONZABAR » Jue Ene 27, 2011 5:41 pm
GonzaBar, POMBO, EL PERRO Y TROPERITO
GONZABAR
Notapor OMAR » Jue Ene 27, 2011 5:48 pm
GRACIAS PELADOS, ESTE POST LO DEJE FIJO PARA QUE TODO AQUEL QUE LLEGUE RESUELVA SUS INQUIETUDES SOBRE LA PREGUNTA DE SIEMPRE... QUE SERIE ES MI LAND ROVER ?
ESPERAMOS APORTES DE MAS LEGIONARIOS SOBRE EL TABLERO, MOTORES Y OTRAS DIFERENCIAS, ADEMAS NO SE HA DICHO NADA DE SERIES I. BIENVENIDOS LOA APORTESDE TODOS. :hello:
Notapor Salomon » Jue Ene 27, 2011 7:30 pm
Salomon
Notapor Salomon » Jue Ene 27, 2011 7:53 pm
SERIES 2 1958
Salomon
Notapor OMAR » Jue Ene 27, 2011 10:34 pm
UY QUE EXCELENTE APORTE SALO, ESOS SERIES II DE ANTES DEL 60 SON BIEN RAROS. :thumbsup:
EL TABLERO ES EL MISMO DEL SERIES I 86" CON EL QUE COMPARTIA MUCHAS PARTES MECÁNICAS.
ESTE INCLUSO, TIENE EL MOTOR ORIGINAL DEL MODELO, EL 4 CILINDROS 2 LITROS. :thumbsup: EL MISMO MOTOR DEL SERIES I 86"
PD. CREO QUE ESTOS INCLUSO TRAIAN EL "BIGOTE" GALVANIZADO, SE ALCANZA A VER ALGO DE ESO EN UNA FOTO, COMO SI LO HUBIERAN PINTADO X ENCIMA
Notapor DIEGO JULIAN » Jue Ene 27, 2011 11:10 pm
OTRAS DIFERENCIAS
COMO YA LO DIJO OMAR EL TABLERO DEL SERIE DOS Y DOS A ES ASI
CLARO ESTA QUE LOS ULTIMOS SERIE 2A DE 1971 INGLESES YA TRAIAN EL TABLERO, LAS LUCES Y PARABRISAS DE SERIE TRES CON PARRILLA METALICA
EL DEL SERIE III ASI
EL SERIE DOS TIENE EL FILTRO FRANDE Y PAREJO CON RESPIRADEROS
EL DEL SERIE TRES ES MAS PEQUEÑO Y REDONDITO
Notapor siervoa » Vie Ene 28, 2011 1:30 pm
En los brochures que se encuentran en la seccion de manuales y literatura, se ve que sepende claramente pues en los ingleses que el capot y otras cosas dependian de la version de la que se tratara, habia una version basica con el capot liso y los laterales de la cabina sin ventanas, asi es el filipichin, de hecho las ventanas que tiene son tipo bus de los 80's :D :D :D las otras versiones es decir los Special y los Station Wagon train mas lujos...en los santana si no se....
Notapor GonzaloFajardo2010 » Dom Feb 06, 2011 10:23 pm
Bueno entonces no se que tengo...porque mi carrito tiene las chapas o bisagras de las puertas gruesas pero es Santana :scratch: ...y si le entendí bien a Omar esta es una característica de los ingleses...sera que tengo un santana con puertas de ingles??
es posible?
mañana posteo fotos para ver si Omar y los demas conocedores me regalan su observacion de conocedores
buena noche :hello:
Gonzalo
GonzaloFajardo2010
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados
