por jason » Jue Abr 09, 2015 1:03 pm
Bienvenido Mauricio, lo ideal antes de comprar cualquier carro es hacerle una buena inspección sobre todo a la parte mecánica pero ya lo compraste, seria llevarlo a un mecánico que te de su concepto. Lo de la caja probablemente pueda ser que no tenga aceite, se puede verificar por el tapón de inspección que está justo debajo del piso del conductor, te metes por debajo los destapas y metes un dedo y debe salir la punta untada de aceite, igual proceso con la transfer solo que este tapón esta situado justo en la cara trasera junto a la campana del freno de mano.
Para la doble primero debes saber si tu carro tiene rueda libre que van en el tran delantero y uno las activa girandolas en cada llanta si no tiene pues mejor, pero la forma mas facil es quitar el cardan trasero y activar la palanca amarilla el carro debe arrancar.
El motor seria bueno tomarle una prueba de compresion y una inspección de un mecánico para que de su concepto.
Invitado a la reunion todos los jueves 8:00 pm en la Calle 106 con Av. Suba costado oriental, ahi hay una bahia. puedes ir hoy y recibirs comentarios e ideas a cerca de tu carro.
