SERIE II PARTS FOR SALE
Notapor benjasfabila » Lun Mar 23, 2015 12:54 pm
HOLA:
TENGO UN LOTE GRANDE DE REFACCIONES NUEVAS.
DISTRIBUIDOR 1
CIRCUITO PENEL TABLERO IMPRESO 1
BUJE MARCHA 790211 1
BALERO AGUJAS GDE 6
REGULADOR ALTERNADOR A00314 3
BOLSA LAINAS Y SEGUROS
555701-K3 1
51950AB320 1
RELEBADOR 386D78303 1
REPUESTO CILINDRO FRENOS TRASERO 1
TACON CAJA 539742 6
TACON MOTOR 2
BALERO 244150 1
BUJE MUEY 1
PERNO MUEY 2
PIEZA MARCHA BRAZO 1
TORNILLO SUJECION AMORTIGUADOR 1
BALERO GDE 1
TAPA POLEA VENTILADOR 530890 1
BALERO AGUJAS 6397 1
CHICOTE ACELERADOR 2
RETEN 239422-E2 1
ARILLO DIFERENCIAL 549262-200 2
BALERO 790281 1
SATELITE DIFERENCIAL 1
ERC1816 2
PIÑON DIF 1
RELEVADOR 557954 1
BUJE PLASTICO 4
TAPA RUEDA FLECHA TRASERA 1
SINCRONIZADOR COBRE 1
TENSOR BANDA DISTRIBUCION 1
TUERCA LLANTA 1
CAJA 2
BALANCIN 4
COLLARIN 1
REPUESTO BOMBA CLUTCH 1
RELEVADOR 2
EJE CAJA VEL 1
BASE CARBURADOR 2
BALERO 536706 1
ARILLO DIFERENCIAL 1
LAINA DIF TRASERO 3
SEGURO 247486 3
BARRA BALANCIN ARBOL 546798 20
BALERO 244160 2
BALERO 217512 1
BALERO 51950483120 1
BULBO ACEITE GDE 1
BUJE BRONCE 576734 2
CONDENSADOR 1
POMO PALANCA 1
BALERO AGUJAS CHICO 397 1
TAPON ERC9410 1
BALERO 712237 1
BALERO DIF 539706 1
ENGRANE CAJA 1
BALERO 217269 1
FLECHA EJE FRC4225 2
FRC3777 2
RELEVADOR 567931 1
FLECHA RUEDA DEL 1
CAJA 3
SINCRONIZADOR CAJA BRONCE GDE 6
ENGRANE CAJA 1
BRAZO CHICO DIRECCION 1
CAJA REPUESTOS TORTUGA 1
BALANCIN 1
BASE CARBON PARA ALTERNADOR 1
BUJE BRONCE CAJA 4
COLLARIN 1
RETEN GDE 2
BARRA BALANCIN 2
BALERO AGUJAS 1645 1
BALERO AGUJAS 712237 1
SOPORTE 272498 2
SOPORTE 166779 2
CAJA VELOCIMETRO 9234 3
ARILLO 1
TACON CAJA 1
VARILLA BOMBA ACEITE 3
ENGRANE BOMBA ACEITE 1
BALERO CHICO 1
ENGRANE CHICO 1
MANGUERA FRENOS 1
CAJA 4
BUJE MUEY 1
VALVULA CABEZA 1
CAJA VELOCIMETRO 2
BOMBA ACEITE 1
FLECHA BOMBA ACEITE 1
CAJA 5
FARO- USADO 1
BASE FILTRO OIL-FILTRO 1
INDICADOR TEMPERATURA 1
INDICADOR ACEITE 1
ENGRANE CAJA 1
AUTOMATICO MARCHA 1
BUJE MUEY 2
BULBO OIL 1
CRUCETA 3
ENGRANE GDE 41045 1
BOBINA 1
BALANCIN 2
TAPON 184285 1
TUBO 27567 1
TACON CAJA 1
CAJA 6
ARMADURA C/CAMPO MARCHA 790215 2
INDUCIDO MARCHA 790214 3
ENGRANE 576837 1
VALVULAS CABEZA 10
CAJA 7
BALERO 244150 4
REPUESTO CILINDRO FRENOS TRASERO 8G8837 1
REPUESTO TORTUGA 1
VALBULA-BULBO 555704-K3 2
ENGRANE CHICO 1
ENGRANE BOMBA ACEITE ERC9706 5
SATELITE DIFERENCIAL 120692 9
CALLARIN 5
194821 1
BALERO AGUJAS GDE 23
BALANCIN 12
BULBO ACEITE 2
TACON MOTOR 2
VALVULA MOTOR 1
ENGRANE C/BRONCE ERC6105 1
FRC68179 1
INDUCIDO MARCHA 790281 1
CAJA 8
BARRA DIRECCION C/TERMINALES 1
FLECHA DIFERENCIAL TRASERA 1
OTRO MATERIAL
TAPA PUNTERIAS- ALUMINO 2
DISTRIBUIDOR 2
TAPA CARBURADOR 5
CUARTO DELANTERO 2
LUZ PORTAPLACA 3
BASE CARBURADOR 9
BARRA BALANCIN CABEZA 10
BARRA BALANCIN ARBOL 6
CAJA VELOCIMETRO 3
PLATO PORTA BALATA 6
ENGRANE CAJA VEL 3
ENGRANE DIFERENCIAL 1
ENGRANE CAJA VEL 2
ENGRANE BOMBA 3
ENGRANE CAJA 1
FLECHA CAJA VEL 5
FLECHA CAJA VEL FRC4225 6
PIÑON PRIMARIO 2
CORONA 1
PIÑON DIF 1
FLECHA CAJA VEL CENTRAL 2
BALERO AGUJAS CHICO 1
BALERO GDE CAJA 2
FLECHA BOLA DEL 2
ENGRANE 1A 1
ENGRANE 2A 2
ENGRANE 3A 3
QUIERO $ USD 5000 POR TODO MAS ENVIO.
pd. estoy en Mexico
benjasfabila@gmail.com
SALUDOS
benjasfabila
Volver a U.S.A.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
