Que se debe tener en cuenta cuando compra un LAND ROVER
Consiga aqui el Landy de sus sueños.
Re: Que se debe tener en cuenta cuando compra un LAND ROVER
Notapor oscarjavierc » Mar Dic 06, 2011 9:03 pm
que buenos concejos mil gracias,
oscarjavierc
Notapor luis palacio » Mar Dic 27, 2011 10:45 pm
por ser un 4x4 es fundamental que tenga la doble completa y funcionando ,lo demas es parte del gusto por ver la transformacion que se obtiene al hacer los arreglos
luis palacio
Notapor Carmelo taboada » Lun Feb 06, 2012 12:52 pm
Hola a todos,quiero comprar un LR 109, me venden uno modelo 78, guarda fangos delanteros son de latón,chasis reconstruido o reparado, regular de pintura y dice estar bien de motor,trasmisiones y llantas.
PINTURA.
GUARDA FANGOS.
CHASIS.
PREGUNTO.: Valdrá la pena reparar? cuanto costaría todo el arreglo?
El land rover lo deve estar o ponerla al 100% porque es para llevar carga a una zona montañosa. gracias.
Carmelo taboada
Notapor Carmelo taboada » Lun Feb 06, 2012 12:59 pm
Creo me tocara reforzar la suspencion? Cuanto costara?
Dice dejarla 13 millones pero creo que es demasiado pora no estar original.
Les agradezco su ayuda, gracias
Carmelo taboada
Notapor Alejandro81 » Lun Feb 06, 2012 2:17 pm
La mayoría de los Land Roveres que uno ve llevando carga en zona montañosa no tienen nada reforzado y de hecho si uno los ve quietos pareciera que fueran solo chatarra junta.... pero entonces les echan peso que da miedo y pa' la loma.
Así que posiblemente no le tengas que reforzar suspensión, más bien piensa en hacerle un mantenimiento completo al motor y caja (solo en caso de necesitarlo de verdad), dirección, frenos y embrague :)
Sería muy útil que subas fotos del 109 ese que te ofrecen y que te hagas acompañar de un legionario para ir a verlo en vivo y darle una vuelta a ver qué tal está.
Un saludo
Notapor Carmelo taboada » Lun Feb 06, 2012 6:39 pm
Creo el el dueño es legionario, en el 2008 lo ofreció aquí, pero nada,
El carro seria para transporte de personas por caminos de montaña muy difíciles, por esta razón el vehículo debe estar en perfecto estado.
Cuanto costaría poner este 109 al pelo?
Última edición por Carmelo taboada el Lun Feb 06, 2012 7:44 pm, editado 1 vez en total
Carmelo taboada
Notapor Carmelo taboada » Lun Feb 06, 2012 6:45 pm
Recuerden que toca cambiar guarda fangos,mantenimiento de chasis, pintura total y mantenimiento general, el carro va para la costa.
Tengo que saber el costo de todo esto para tener el valor real del veiculo.
Gracias.
Carmelo taboada
Notapor Carmelo taboada » Lun Feb 06, 2012 6:52 pm
Si, toca ir con un legionario a ver como esta. En 15 días debo estar en bogota
Carmelo taboada
Notapor Alejandro81 » Lun Feb 06, 2012 7:28 pm
Hola Carmelo
Si vas a poner ese balde a cargar cosas y personas por trochas bravas... para qué lo vas a pintar???? Y para qué le vas a cambiar los guardabarros??? La verdad es que si fuera tu juguete o un carro de colección, pues si valdría la pena, pero para darle pata por allá pues como que no. Es mi humilde opinión.
Más bien, el tema de mecánica SI debe estar óptimo, por eso lo mejor es llevarlo a un buen doctor de carritos y que le hagan un exámen bien hecho, le midan compresión, le revisen fugas, integridad del chasis, que de suspensión esté bien, que la caja no moleste, que el embrague funcione.. Que frene y que direccione como se debe !!!!!
Y ojo, si va para la costa debes poseer cuidado con el tema corrosión asi que una pintada de chasís con pintura epóxica sería una idea racional. O al menos unas periódicas petrolizadas bien hechas.
pd. ese 109" se ve espectacular, tiene muy buena pinta.
Notapor Carmelo taboada » Lun Feb 06, 2012 7:33 pm
Este fue su aviso aqui cuando la ofrecio en el 2008. El carro tengo que pintarlo por que es para turistas.
TENGO UNA MODELO 78. COLOR AZUL. TIENE REPARACION RECIENTE DE:
MOTOR( PISTONES, ANILLOS, VALVULAS, IMPULSADORES,ARBOL DE LEVAS,BOMBA DE ACEITE,CASQUETES DE BIELA Y BANCADA, FILTRO TIPO INTERCAMBIABLE, BOMBA DE AGUA, CADENA DE REPARTICION CON PIÑONES, ETC...)
CAJA ( TODOS LOS PIÑONES)
RUEDA LIBRE NUEVA.
ESPEJOS RETROVISORES NUEVOS.
LE MANDE CAMBIAR PARTE DEL CHASIS QUEDO COMO NUEVO.
CAJA DE DIRECCION.
Carmelo taboada
Volver a Venta de Land Rovers
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
