Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - bencina a gorgotones
Notapor trariwe1 » Mié May 07, 2014 8:09 am
Hola amigos, iba en mi landi de mi casa a talcahuano cuando se paro.... el landi. Con la famosa inercia llegue a estacionarme en un lugar fuera de la pista y levante el capo, al ver me encontre con una dantesca escena; por el carburador salia bencina como un grifo, asi q corte la corriente y espere q parara y se evaporara lo q habia quedado en el motor, multiple y carburador. Deduje al tirante mi comandante q la bendita aguja del flotador se habia pegado. Afortunadamente pude arreglar el drama, ya que quede en una pobla mas julera, justo se habian despachado para el otro mundo a un cristiano unos dias antes.
Probe que no filtrara el carburador y al darle arranque no tenia bateria, y eso q la habia comprado una nueva unos dias antes, pense q era arranque y lo habia cambiado, seguia pesado; alternador reparado, porque pense q no cargaba. Al final era q el cable de masa de la bateria estaba sueto :twisted: :roll: Todo el gasto por no darme cuenta q estaba suelto un cable :cry: :cry: aprete el c#~%% perno y sali airoso de ese luga :P
tendre q cambiar la aguja??
saludos
RICHI
Ex Santana con corazon se S2A Diesel "Hulkito"
S2A "pillanKona" (Ahora donante)
S2A "Illkufu"
trariwe1
Re: bencina a gorgotones
Notapor Carlosbeldia » Mié May 07, 2014 10:13 am
Mejor cámbiala. Si es de las agujas que vienen solo la aguja, revisa que el taponamiento no haya sido por un objeto entre ella y el cuerpo del carburador, o que el hueco donde va esté deformado.
Notapor OMAR » Sab May 10, 2014 11:23 am
A mí me pasó algo similar hace unos años, pero no fue inundado sino que el empaque del carb se deshizo y tapó los chicleres...
Culpa del alcohol....en la gasolina. Así y todo, me llevó a las patadas hasta la casa, 30 kms más adelante, jeje.... :rotfl:
Richi, revisaste si el flotador no estaba roto ? ...También tuve un incidente similar alguna vez, pero sin tanto derrame de gasolina.
Fresco que yo una vez estuve a punto de venderlo , a causa de una manguerita que no costaba ni 1.000 pesos de acá... se varaba todos los días, se le cambió la bomba, se bajó el carburador 4 veces, cambio de chicleres, lineas de combustible, filtros.... casi le bajamos el tanque, hasta que dimos con el problema, la manguera que va del tanque a la bomba completamente tapada por algo que parecía tierra. Un drama.
Salu2 :hello: :thumbsup:
OMAR.
Land Rover Santana 88" 1.979 Imagen
"Nico".
OMAR
Notapor trariwe1 » Sab May 10, 2014 4:41 pm
hola y gracias, hasta el momento todos los dias al trabajo y aparte de ruidos extraños nada q decir. No se a tapado mas y hasta me he arrepentido de quemarlo.
saludos
RICHI
S2A "Illkufu"
trariwe1
Notapor DALMATA-GUARDIAN » Sab May 10, 2014 8:07 pm
a i me paso algo igual se deshizo el empaque del carburador y tapono los chikeres del carburador por culpa de ese bendito alcohol miserable :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :write: :write: :write: :cry:
[/img]
DALMATA-GUARDIAN
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
