mi carro no acelera luego de andar un rato o si me detengo
Re: mi carro no acelera luego de andar un rato o si me deten
Notapor LandCasco » Vie Abr 01, 2016 3:53 pm
La bobina se calienta un poco pero no al punto d no poder tocarla. Probaste con otra bobina? Es la bobina correcta para un encendido electrónico?
Lo del varillaje del carb es facil cuando falla anda y movelo directamente con la mano desde el propio carburador. Pero para mi es un problema electrico
Notapor nash » Sab Abr 02, 2016 8:36 pm
como compruebo mas acerca de la bobina bobina Seca New-era Mic-2000 , gracias
nash
nash
Notapor nash » Sab Abr 02, 2016 8:37 pm
si yo la muevo y nada no acelera?''
nash
nash
Notapor CATERPILLAR » Dom Abr 03, 2016 10:28 am
Eso es mas un problema de distribuidor (timer), esa falla aparece cuando el eje del distribuidor tiene un cabeceo ya excesivo... Al aparecer este cabeceo no se le puede dar reglaje a los platinos. Esto causa que los platinos al bajar las revoluciones se quedan muy cerrados re calentando la bobina y los mismos platinos...
Al apagar y prender la bobina se desde energiza permitiendo que los enrollamientos internos de la misma den de nuevo su capacidad promedio remediando el problema temporalmente.
Ese fenómeno también se presenta cuando los platinos quedan muy cerrados o cuando las levas del distribuidor de corriente están muy desgastadas y no abren suficientemente el platino generando los mismos problemas descritos al principio.
Y como complemento, el carburador zenith es el peor de todas las opciones, se inundan, malisimos para arranque en frio y en caliente, y en trocha ni se digas la inundadera......
Notapor nash » Dom Abr 03, 2016 9:50 pm
pero el mio no tiene platinos?
nash
nash
Notapor nash » Dom Abr 03, 2016 10:22 pm
tiene encendido electrónico, perdon eso aplica para el mismo problema , gracias muy. buena ayuda ..
nash
nash
Notapor Carlosbeldia » Mar Abr 05, 2016 6:47 am
Intenta volver al encendido original. Los electrónicos se calientan y dejan de funcionar, lo raro es que quede prendido, siempre he visto que se apagan y no quieren prender..... Voy a buscar en otros foros y te digo
Notapor Carlosbeldia » Mar Abr 05, 2016 7:06 am
Encontré en uk 3 casos iguales.... En dos de ellos el problema era el condenso y en otro la bobina.... Por lo visto, el problema está en el encendido definitivamente. Intenta cambiar todo a su modo original. Que encendido electrónico tienes? Uno generico?
Notapor nash » Mar Abr 05, 2016 9:56 am
tiene creo el original no es platinos desde que lo tengo esta asi.
el original cual es ?el mio es modelo 82
nash
nash
Notapor nash » Mié Abr 06, 2016 10:06 pm
D :o estapamos el distribuidor electrónico y encostramos uno de los resortes de los contrapesos fracturado , esperamos que ese fuese el problema , aun no encuentro el repuesto pues uno es mas fuerte que el otro lo conseguiré y luego les este contando sin embargo deseo me sugieran si sospechan de estos síntomas sen por este resorte fracturado gracias. el mecánico es r
nash
nash
