Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - mi carro no acelera luego de andar un rato o si me detengo
Notapor nash » Mié Mar 30, 2016 9:10 pm
Saludos compañeros. Soy Carlos de Medellín
Tengo un land rover santana modelo 82, pero en estos días se me presenta un problema que no he podido con el,
Mi carro luego de estar andando un tiempo, si me detengo y dejo de acelerar como en un semáforo o trancón se pone que no acelera , pero no se apaga ,
Para esto he efectuado lo siguiente:
Cambie bomba de gasolina por una igual pero mejor de esas que vende el almacén del señor Molano
Le cambie la bobina que igual estaba buena por una New era seca
Cables de alta, revise alternador
Cambie cables de alta
Cambio de aceite, cambie las mangueras de tanque revise flotador del tanque y cambie filtro gasolina y de aceite?
Regulador de alternador que estaba bueno
Revise el arranque, el carburador y la bomba inyectan bien
Revise encendido electrónico
Pero aún estaba contento porque esto mejoro durante re un hora y media, pero pare en una tienda y lo deje encendido, vea pues que me monte y no aceleraba, toco dejarlo apagar y encenderlo de nuevo, pero si me detengo pasa otra vez
Deseo me ayuden m pues en Medellín lo lleve a Tolentino y se le cambio en esos días el carburador por un zenit y paso lo mismo el señor del taller me dijo que no sabía que era
El carro tiene buena compresión, anda bien, lo cuido mucho, pero esto me tiene muy maluco.
Escomo si estuviera sin combustible no acelera
Ayer note que la bobina se calienta en el lugar de la resistencia pero según el eléctrico y el almacén esto son normal, para mí se calienta muy rápido, no sé si esto influya en el problema
Gracias cualquier ayuda la recibo agradecido
i
nash
nash
Re: mi carro no acelera luego de andar un rato o si me deten
Notapor nash » Mié Mar 30, 2016 9:30 pm
nash
nash
Notapor LandCasco » Jue Mar 31, 2016 5:57 am
Una falla muy extraña. Cuando dices no acelera que es lo que hace? Falla, hace explosiones? Si lo aceleras en vacio tambien falla?
Si detienes el motor y lo arrancas dices q se soluciona el problema por un rato?
Me suena a problema electrico y dudo del encendido electrónico. Que tipo d encendido es? La bobina no deberia calentarse mucho y la bobina para enc electrónico no es la misma q la común . Mi carro parece q tubo encendido electrónico y como la bobina calentaba le pusieron un balastro como ya no tiene el electronico yo le saque todo eso y ningun problema por ahora
Notapor nash » Jue Mar 31, 2016 11:57 am
Cuando digo no acelera.es que no funciona como si no llegara gasolina y destapó y si tiene la cuba llena lo mismo que el filtro.?
nash
nash
Notapor vanielviajero » Jue Mar 31, 2016 11:59 am
:hello: :hello: Tuve ese problema hace poco. Me dio mucha risa cuando descubri la falla....
La varilla que va del acelerador y conecta al carburador con una tuerca de ajuste, esta tuerca se aflojó y a veces no accionaba. Solo tuve que ajustar la tuerca interna y ya...solucionado
Solo serviremos para vivir, cuando vivamos para servir
vanielviajero
Notapor nash » Jue Mar 31, 2016 12:03 pm
Revisaré las tuercas.cuando digo que no acelera es después de que me detengo .en un semáforo y el carro esta quieto.en relé ti.mundo el acelerador y nada previo a eso se des fuerza un poca yo siento que algo se merma antes de quedar así.?
nash
nash
Notapor nash » Jue Mar 31, 2016 12:06 pm
Última edición por nash el Jue Mar 31, 2016 12:18 pm, editado 1 vez en total
nash
nash
Notapor nash » Jue Mar 31, 2016 12:09 pm
Que sera?gracias .
nash
nash
Notapor lfmontoy » Jue Mar 31, 2016 1:58 pm
Es bueno que mire la conexión de masa del bloque del motor, retírela, raspe bien y trate
de mejorar eso.Porque a veces se aisla y trata de hacer masa atraves de otro elemento.
Notapor nash » Jue Mar 31, 2016 5:14 pm
La bobina se calenta la resistencia eso es normal??
nash
nash
