Página 1 de 1
puntero de puesta a punto DONDE?
Mié Sep 21, 2016 1:51 pm
por faiz
Hola compañeros. Alguien podria decirme donde esta la ventana donde se encuentra el puntero de puesta en punto con la marca EP. revise la campana de la caja y no la vi por ningun lado...necesito montar la cadena y no se que hacer.
Tengo un serie a2 1971 4cil.
Re: puntero de puesta a punto DONDE?
Mié Sep 21, 2016 6:37 pm
Si es un 2a la marca está en el volante... La mala noticia es que las marcas han desaparecido en la mayoría de volantes..
Jue Sep 22, 2016 6:34 am
por faiz
Correcto Carlos. Me refiero es a que la ventana a traves de la que se puede ver el volante para encontrar la marca no se donde esta; como te digo le di la vuelta a toda la campana de la caja y no la veo..entonces no se como cuadrar las levas con el cigueñal...lo unico que vi es que el piñon de las levas tiene una marca P(imagino por motor a gasolina) y una linea; no se si tenga un modelo poco comun pero no se que hacer en este punto.
Vie Sep 23, 2016 6:33 am
En los serie iii se toma el timing por la polea, su marca viene en la polea.... De pronto tu motor es de serie iii
Vie Sep 23, 2016 6:38 am
Otra opción es que hayan cambiado la campana de la transmisión y tengas las marcas en el volante, escondidas por la,campana de serie 3... Ahí si estás en la inmunda... Tu arranque va del lado del pasajero o del conductor?
Vie Sep 23, 2016 4:35 pm
por faiz
Oye no sabia, eso puede ser. El arranque lo tengo del lado del conductor...es serie III?
