Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - eje de ttansmision land rover serie
Notapor faiz » Mié May 30, 2018 7:16 pm
Buenas noxhes amigos. Una consulta si saben: el serie me rompio el eje corto de la transmision trasera hace poco. En Venezuela es dificil conseguir los repuestos..¿Saben de algun eje de otro vehiculo que le sirva y le pueda adaptar? tengo que cambiar los 2 ejes porque el largo tiene desgase tambien. Son de la trasmision Rover 10 dientes.
faiz
Re: eje de ttansmision land rover serie
Notapor k1000o » Jue May 31, 2018 10:48 am
No creo que haya forma de adaptarles otros. Nunca he oído al respecto...
Ojalá puedas hacer algo por el Series :good:
Notapor faiz » Lun Jun 04, 2018 2:08 pm
ojala vale
faiz
Notapor CATERPILLAR » Sab Mar 02, 2019 10:54 pm
Si es posible, solo necesita un ejedel mismo diámetro. Debe ir a un sitio de metal mecánica, donde corten en torno al largo del eje original y con una fresadora hace el ranurado. Luego calienta el metal del eje hasta que llegue a rojo encandecente y lo sumerge en aceite (puede ser usado de motor) con esto logra un proceso térmico llamado acero carbonado. Dando más resistencia al desgaste. No durará muchos años, pero es la posibilidad de solucionar el impase.
En el torno recomendar no usar buril HSS, este material por la dureza debe ser trabajado con insertos de tungsteno.
Saludos y espero te sea de ayuda la información!
Notapor cristiandavid » Jue Mar 07, 2019 1:59 pm
Saludos. La otra es que llames al aleman en Quinta Crespo (Caracas) a ver si tiene ejes usados de esos. El trabaja con puros land rover. Pero es carero y missssstico... Hay otros proveedores de piezas usadas para series por whatsapp y por instagram, te puedo indicar un par si te interesan. El problema es que suelen ser careros y mas ahorita como esta la situacion.
cristiandavid
