Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - Duda sobre el DIFF LOCK
Notapor gladia001 » Jue Ene 03, 2019 7:25 pm
Un saludo para todos, a continuación me presento, mi nombre es Ernesto soy de Caracas Venezuela tengo una Range Rover Classic 1977 caja lt95 de 4 velocidades, que ha estado en mi familia desde hace unos 25 años :D actualmente le estoy haciendo reparaciones para que quede totalmente funcional, mi duda actual es sobre el DIFF LOCK me di cuenta que el bloqueador del diferencial no funcionaba, investigue y vi que el mecanismo que lo activa es por vació, revise el mecanismo y vi que esta compuesto por tres mangueras, en mi Range estas mangueras no estaban, ya identifique donde van dos mangueras y las conecte, pero la manguera que según entiendo obtiene vació desde el motor no se en que parte del motor se conecta. si alguno puede quitarme esa duda se los agradezco mucho.
gladia001
Re: Duda sobre el DIFF LOCK
Notapor cristiandavid » Mar Ene 08, 2019 9:22 am
Saludos Ernesto, la manguera que refieres se conecta de una toma que se encuentra detras y debajo del purificador, cerca de una salida de gases del motor.
Si ves el motor por la parte izquierda, desconecta y saca el purificador completo. Detras del carburador izquierdo, en el multiple de admision, veras una pieza que puede confundirse con un tapon 11/16 o una especie de sensor de temperatura. De esa pieza sobresale un pequeño tubito. En ese tubito es que conectaras esa manguera.
Cualquier cosa pregunta.
cristiandavid
Notapor cristiandavid » Mar Ene 08, 2019 9:26 am
De casualidad tienes el manual de reparaciones de la range? en la pagina 30-4 de la seccion Manifold and Exhauts System esta la pieza que te comento y la ubicacion.
cristiandavid
Notapor cristiandavid » Mar Ene 08, 2019 9:32 am
Ahi tienes la imagen del manual. La pieza y la manguera estan identificadas con el numero 12. Identifica los carburadores, la pieza esta detras del carburador izquierdo.
cristiandavid
Notapor gladia001 » Mar Ene 08, 2019 1:19 pm
Muchas gracias Cristian, el manual de reparaciones que tengo es una versión en español pero le faltan algunas paginas y no tenia esa parte. Muchas gracias
gladia001
Notapor k1000o » Mié Ene 09, 2019 11:05 am
Me alegra ver que aún la página sirve para algo... jeje! :good: :D
Notapor cristiandavid » Mar Ene 15, 2019 10:20 am
cristiandavid
Notapor k1000o » Mar Ene 29, 2019 9:09 am
No hombre... ni idea... :(
Notapor gladia001 » Sab Feb 23, 2019 11:43 pm
Saludos a todos, no había visto este mensaje upss. Si Cristian ya esta solucionado lo del DIFF LOCK ya funciona
Muchas Gracias
gladia001
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
