Serie III 88 motor suelto
Notapor Uri77 » Mar Mar 30, 2021 2:25 pm
Buenas hace poco me he comprado un 88 series iii del 1978.
El freno de mano frena muy poco.
Cuando lo fui a tensar vi que al poner este, la caja de cambios se desplazaba y no dejaba tensar el freno de mano.
A parte cuando coge un poco de velocidad el carden delantero , creo, hace ruido, un clock clock.
Interpretó que al tener juego la caja de cambios-motor el árbol de transmisión delantero está "apretado" haciendo el ruido.
Lo de motor suelto espero que sean los silentbocks.
Alguien tiene alguna idea del que puede ser?
El coche está en el pueblo y no me puedo ir por el covid...
Gracias
Uri77
Re: Serie III 88 motor suelto
Notapor lfmontoy » Mar Mar 30, 2021 5:09 pm
El conjunto motor -caja no debe moverse, empiece por ahì.
Revise esos soportes. luego las Crucetas de cardan y el apriete de tuercas de la campana de emergencia.
Notapor Uri77 » Mar Mar 30, 2021 5:27 pm
Gracias por la respuesta.
Disculpe que es la campana de emergencia?
Uri77
Notapor SIR RAF477 » Dom Abr 04, 2021 9:17 pm
[quote="Uri77"]Gracias por la respuesta.
Disculpe que es la...
Se refiere a la campana del freno de mano, también puede ser juego de la botella y el Sping.
Notapor CATERPILLAR » Sab May 08, 2021 10:23 am
Si los soportes de caja y motor están en mal estado el accionamiento de la palanca de freno de mano mueve la caja y por consiguiente no tendrá respuesta del sistema de freno de mano.
El cardaneo se puede dar por movimiento de la caja o ya por desgaste en algún otro componente
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
