Funciona el indicador de combustible de un III en un IIA?
Notapor Carlosbeldia » Vie Ago 31, 2007 12:19 am
Eso, funciona?
Re: Funciona el indicador de combustible de un III en un IIA?
Notapor siervoa » Vie Ago 31, 2007 8:05 am
Depende si tienes el serie 2 con Dinamo o con alternador, pues tengo entendido que cuando tenian dinamo y le colocaban alternador lo unico que tenian que modificar era precisamente el indicador de combustible......eso me dijo un electricista pero la verdad es que ni idea....
Notapor Carlosbeldia » Vie Ago 31, 2007 8:18 am
El mio tiene alternador, no debería haber problema, no?
Notapor siervoa » Vie Ago 31, 2007 8:24 am
no, de todas formas toca ver como esta el cableado y la forma correcta de conectarlo....
Notapor suacon » Vie Ago 31, 2007 1:39 pm
Hola, yo pase mi landy de dinamo al alternador y no tuve q modificar nada, la coneccion del indicador funciona mas o menos asi: Existe un enbobinado que hace contacto con una pieza de metal que va conectada al flotador, entonces cuando este esta hasta arriba el enbobinado marca mas corriente y eso hace que la aguja indique que el tanque esta lleno de combustible, si esta bueno tus cables no tendria que existir problema. Saludos
FERNANDO OCON
SW,88' Serie 2A de 1963, Gasolina, 2.25L, con sistema de encendido pertronix.
suacon
Notapor siervoa » Vie Ago 31, 2007 3:11 pm
Fernando, y no te quedo el indicador como loco???????
Notapor Carlosbeldia » Vie Ago 31, 2007 4:00 pm
Fer, pero es que el mio original está malo, ya no sirve. Te pregunto si se puede poner el de S III sin problema o me toca cambiar el flotador del tanque.
Notapor suacon » Vie Ago 31, 2007 4:31 pm
Hola, pues quedo bien, es mas cuando lo abri para ver como era por dentro le quite toda la suciedad acumulada, entonces si se quedo sensible porque esta tan limpio que desliza facilmente, pero de marcar, marca exacto.
Carlos, !!!!el indicador en el tablero :mrgreen: :roll: !!! yo estaba pensando solo en el flotador!!... :D :D a pues no se si le va uno de Serie 3, la verdad creo que son diferentes los relojes en el tablero, y en todo caso lo mas probable es que tengas q cambiar el flotador por la "señal" que este envia, seria de tomarle fotos al flotador y al indicador para ver si son diferentes en las conecciones.
FERNANDO OCON
suacon
Notapor Yabb » Sab Sep 01, 2007 10:00 am
Carlos, lo mejor es comprar uno nuevo son BARATISIMOS, le sirve el del SIII sin problema, solo hay que ver bien las conexiones (Polaridades y estado de los cables), a mi me pasaba lo mismo con el mio que se volvia loco, eso era para arriba y para abajo, jodí mucho limpiandolo, soldando las conexiones, en fin, hasta que un dia se me ocurrió preguntar y resultó ser barato, lo cambié, lo conecté y listo, PERFECTO!!!!
Sldos
Yuri
Yabb
Notapor Carlosbeldia » Sab Sep 01, 2007 11:46 am
Gracias Yuri, pero en estos momentos no se consiguen, los he buceado y nda, a ningun precio (un man me lo vendia en 80)
