Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - doble tanque de gasolina
Notapor pollo » Lun Sep 03, 2007 1:05 pm
amigos tengo un land rover 109 y estoy pensando en meterle doble tanque de gaslolina
el 109 trae su tanque original debajo de el asiento del copiloto
consegi un tanque de defender 110 que pienso instalarselo en la parte de atras, pero me gustaria oir sus sugerencias de como lo devo instalar para no tener ningun problema en el futuro
muchas gracias
Jose Manuel R
Serie IIA 88 1967
EX Serie III 109 1980
pollo
Re: doble tanque de gasolina
Notapor LandCasco » Lun Sep 03, 2007 1:40 pm
Instalalo lo mas protegido posible, lo q lei por ahi es hay q poner una valvula anti retorno entre los 2 tanques para q no se anden pasando el combustible entre ellos en la inclinaciones extremas
Notapor Destroyer » Lun Sep 03, 2007 1:47 pm
excelente, usted de espacio no sufre, de una, no lo dude.
Tiene dos opciones, primero poner una "T" con una llave para seleccionar el tanque desde el que está trabajando y listo, pero eso le puede costar un poco a la bomba mecanica pues deberá chupar desde muy atras (me refiero en terreno inclinado, en plan no hay problema).
Otra opcion, la que yo escogeria, es poner una bomba electrica independiente en el nuevo tanque, y tirar el combustible al tanque original, asi simplemente vas pasando el combustible entre los tanques en la meida que lo vas utilizando. A mi me parece mas simple esa opción.
Tambien puedes adaptar un indicador de combustible independiente para el nuevo tanque o si trabajan de manera similar los dos indicadores (el nuevo y el del serie) un electrico te pone un suitch que te permita escoger el nivel de cual de los dos tanques quieres ver en el tablero del carro (en el indicador original).
Notapor RicBelP » Lun Sep 03, 2007 3:45 pm
Tambien me parece una muy buena idea, y creo que la manera mas sencilla es poner la bomba eléctrica del de atras al de adelante.
Notapor PaySa » Mié Sep 05, 2007 7:46 am
en la parte de atrás te refieres al mismo nivel del otro tanque??, porque si es mas alto tipo camel trophy creo que por gravedad no habría problema
Johan Arias 311-8110806
Ingles 1964
PaySa
Notapor DIEGO JULIAN » Mié Sep 05, 2007 7:55 am
Jose espero ver fotos de tu 109, al igual tengo una y quiero realizar la misma operación.
cuentame como te va con la instalación.
Notapor siervoa » Mié Sep 05, 2007 8:33 am
Ahi un post en una pagina española de como hacerlo, si lo encuentro lo subo...... :lol: :lol: :lol:
Notapor pollo » Mié Sep 05, 2007 7:00 pm
muchas gracias a todos por las sugerencias espero recibir mas ideas y optar por la mejor
muchas gracias
pronto subire fotos de el carro y del tanque y si puedo de la opercacion que escoja para instalarlo.
Jose Manuel R
Serie IIA 88 1967
pollo
Notapor PaySa » Jue Sep 06, 2007 8:22 am
listo
Ingles 1964
PaySa
Notapor Expedicionario » Vie Sep 14, 2007 2:15 pm
En el zungamovil, llamese un blanco garzudo muy levantado, le colocaron un tanque adicional debajo de la silla del piloto, con una t y el medidor de combustible es el mismo para ambos manejado por un switche, la opcion del tanque de atras por el tamaño es la mejor, y una bomba electrica lleva de un tanque a otro sin problema con un switch de on off, aunque la mejor opcion seria usar la gravedad, la valvula se llama una valvula checker, que solo permite paso en un sentido, y las hay para trabajar horizontal y vertical.
Suerte con eso....
A Diego..... en villavo venden el tanque de debajo del piloto y me pidieron 80.000 pesos por el coco.
Expedicionario
