Como se manejan los bajos y la doble?
Notapor AlejoFerro » Mié Sep 05, 2007 3:25 pm
Como estan?.... alguine me podría ayudar diciendome como manejo los bajos y la doble? Yo tengo una LR Santana 72.....Gracias
Alejandro Ferro
314-2383406
AlejoFerro
Re: Como se manejan los bajos y la doble?
Notapor Carlosbeldia » Mié Sep 05, 2007 4:12 pm
Alejo. La palanca amarilla es la doble, la roja es el bajo. Para poner la doble (si tienes rueda libre tienes que bloquearla) sólo debes presionar, y la transfer empieza a mandar fuerza a las cuatro ruedas. Para el bajo sólo halas la palanca roja hacia ti y ya. EL bajo activa la doble traccción en la transfer. Para quitar el bajo solo mandas la palanca roja hacia arriba. Para quitar la doble mandas la palanca roja hacia ti y después hacia el torpedo. No es recomendable usar el bajo con sólo las ruedas traseras (te lo digo por si tienes ruedas libres), el torque es un asesino de ejes (recuerda que tu relación en 1a con bajo es altísima). Si tienes alguna duda, llámame al 300-8040740. Para este domingo estoy planenando algo bacano, si te le mides.
Notapor siervoa » Mié Sep 05, 2007 6:00 pm
Alejandro, primero que todo bienvenido, en cuanto a las palancas, tenia entendido que eran para algo asi como la silla de eyeccion para las suegras y el cañon, no recuerdo para que mas...... :o
En serio, la palanca de bola amarilla la hundes y te activa el vehiculo en modo 4x4(activa la caja de trasnferencia)que es la que divide el poder adelante y atras, es decir tienes traccion en las 4 ruedas en los cambios altos, si tienes rueda libres tienes que dasactivarlas para que tengas traccion, se puede usar en carreteras destapadas, con lo cual tienes mas agarre en las curvas, con las llantas delanteras, o para salir de pasos cuando las ruedas traseras se atasquen, recuerda que el land rover como muchos 4x4 de su epoca(sin bloqueos) debe tener por lo menos 3 llantas traccionando(sin patinar en el suelo) para poder salir de pasos duros. Para quitar "la doble" debes halas hacia atras la palanca de la bola roja, y verificar que la amarilla sale, esta es empujada por un resorte que se comprime cuando se conecta.
La palanca de la bola roja tiene 3 posiciones; 1) palanca adelante (donde por lo general se encuentra) es carro se encuentra en lo cambios altos(normal). 2) puento muerto (neutro) aca lo puedes usar cuando quieras esgrasar tu caja despues de tener el carro sin mover por mucho tiempo, para esto debes tener un cambio de la caja de velocidades engranado, es decir tienes el carro en cambio pero este no se mueve pues tienes el bajo en neutro. 3) Palanca hacia atras bajo) activas el modo 4x4 pero en cambios bajos , aca tienes traccion en las 4 ruedas y cambios con una relacion supercorta, aca es donde se gano la fama que sube hasta paredes. en bajo no debes ecceder los limites de revoluciones, puedes sacar el maximo de provecho de tu motor, yo personalmente lo uso cuando las subidas son muy empinadas, para no sacrificar el motor en los cambios altos, comparaso con algo es como montar bicicleta en montaña con el piñon (sproket) mas grande y el plato mas pequeño, pedaleas mucho pero en cambio vas subiendo como si nada.
Aparte de esto el bajo (palanca roja) para colocarlo, el vehiculo debe estar detenido por completo, pero para sacarlo si puedes ir andando, utiliza siempre doble enclochada para colocarlo y para sacarlo, es decir clutch para pasarlo a neutro y clutch para ponerlo en bajo o alto. Como dijo Carlos n preferiblemente no uses el bajo solo con las ruedas traseras pues el torque que tienes es bestial, o hazlo pero intenta no aarancar en primera, puedes usar seguenda o inclusive tercera o cuarta si el terreno no es muy inclinado.
Espero que te sea de ayuda y que despejas tus dudas, ahora solo falta que salgas al campo a probar, o sobre las montañitas de recevo o cosas asi :D :D :D coloca fotos pa ver....
Notapor DIEGO JULIAN » Mié Sep 05, 2007 9:08 pm
ALEJANDRO MIRA ESTE POST QUE ESTA EN ESTE MISMO FORO
ES UN VIDEO PARA APRENDER A MANEJAR EL BAJO Y LA DOBLE
viewtopic.php?f=3&t=340
Notapor PaySa » Jue Sep 06, 2007 8:28 am
buena explicacion
Johan Arias 311-8110806
Ingles 1964
PaySa
Notapor AlejoFerro » Jue Sep 06, 2007 2:24 pm
A todos gracias por las respuestas... el video fue genial... Carlos te llamé para el plan del domingo pero no contestaste.....mi teléfono es 314 2398848, y si no yo vuelvo y te llamo
Alejandro Ferro
314-2383406
AlejoFerro
Notapor DIEGO JULIAN » Vie Sep 07, 2007 7:50 am
EL CHAMPETUDO SIEMPRE ES ASI, SACA C...USDSDD.LOS :D :D :D
