Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - Tengo una duda ...
Tengo una duda ...
Tengo una duda ...
Notapor k1000o » Vie Sep 07, 2007 10:22 am
Si un Land Rover va a estar laaaaaaaargo tiempo quieto, parao' ...
¿Qué es bueno hacer? cómo se conservaría por todo este tiempo o más? alguien me puede ayudar con este dato? ... claro aparte de dejarlo a los amigos, eso es aparte ... :mrgreen:
Re: Tengo una duda ...
Notapor Luis Carlos » Vie Sep 07, 2007 10:59 am
Camilo, lo mejor sería sacarlo cada semana y recorrelo 10 kilómetros y listo, eso lo haría una persona que designaras de confianza. Pero, como las situaciones pueden variar y veo que preguntas por un carro totalmente detenido, te voy a contar lo siguiente:
Mí papá tuvo un Land Rover 1970 parado 6 años, las prevenciones fueron las siguientes:
Motor: Al motor se le dejó un aceite nuevo durante todo el tiempo, se desconectó el suministro de gasolina hasta que este la consumiera por completo. Adicional, se introdujo una cantidad cercana a una cucharada de aceite (igual al del motor) en cada orificio de las cuatro bujias, nuevamente se ubican las bujias en su lugar.
La caja de velocidades, debe tener el nivel ideal y su aceite en optimas condiciones. (no hay problema)
El Land Rover estuvo suspendido en cuatro torres para no generar presión en un único lugar y correr el riesgo de que una llanta o varias, se desinflaran y se dañaran por estar deforme durante tanto tiempo.
La bateria desconectada.
Importante dejar el carro en un garaje cubierto, no húmedo y con ventilación, la pijama es una garantía para el exterior.
Una cosa que es vital, por lo menos se debe lavar el carro una semana antes y usarlo durante un período ideal para que el agua, producto de la lavada no quede durante todo el tiempo que se va a quedar quieto el carro. Que se guarde seco por dentro y por fuera.
Después de ese tiempo, con una batería nueva arrancó sin ningún inconveniente el Land Rover.
Pd: No dejarlo en lugares donde tengan niños, perros o amas de casa con afición a lavar garajes y regar plantas..
Luis Carlos
Notapor k1000o » Dom Sep 09, 2007 11:22 am
Gracias hombre. Muy puntuales explicaciones como las que necesitaba; cómo te agradezco ... ;)
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
