Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - bateria descargada
bateria descargada
bateria descargada
Notapor christian dojoseba » Dom Oct 21, 2007 11:02 am
la bateria se me descarga me dicen que es el alternador osea que como que me figuro comprar uno ya estoy mamado de pagarle a los electricos que por el arraque, :banghead: escobillas etc. que alternador me pueden recomendar y cuanto puede costar gracias.
christian dojoseba
Re: bateria descargada
Notapor suacon » Dom Oct 21, 2007 11:34 am
HOLA,, estas seguro q es el alternador... porque tambien podria ser que tengas algun cable topando y te haga polo a tierra.... para comprobarlo pone un multimetro en la funcion de continuidad y desconectas el negativo de la bateria entonces usas el multimetro entre el borne negativo de la bateria y el cable que desconectas, si te marca continuidad es porque hay polo a tierra.. otra opcion es ver continuidad poniendolo en donde van los fusibles , sacas el fusible y haces igual el multimetor en continuidad y pruebas los conectores, asi ya sabes que sistema electrico es el que falla. Ojala solo sea eso, saludos
FERNANDO OCON
SW,88' Serie 2A de 1963, Gasolina, 2.25L, con sistema de encendido pertronix.
suacon
Notapor luchope » Dom Oct 21, 2007 2:17 pm
puede ser tambie que la correa del alternador esté un poco destemplada, aprieta el tornillo que asegura el alternador por debajo.
Notapor Riccardi » Dom Oct 21, 2007 3:10 pm
Christian, si despues de que decartes las opciones que te dan los amigos, definitivamente resulta que es el alternador, mira este topic que tratamos hace unos meses aqui mismo, hay buenos consejos sobre alternadores:
Tambien conviene que revises la misma bateria. Puede estar baja de liquido, tener roto uno de los vasos o sencillamente estar muy vieja. ;)
Notapor TRAPICHE » Dom Oct 21, 2007 10:07 pm
HOLA Cristian…
Hace días a mi también me molesto el alternador y hace poco el motor de arranque y me recomendaron un taller de servicio eléctrico, estos son los datos: El eléctrico se llama Julio C. Trujillo (Padre), el taller esta ubicado en la Cra 2ª No. 23-46 (por la del periódico EL PAIS), teléfono 880 0698. Yo lo recomiendo…
Suerte!!!!
TRAPICHE
acaicedom@hotmail.com
TRAPICHE
Notapor Destroyer » Lun Oct 22, 2007 12:26 pm
Casi todos los alternadores tienen arreglo, y si no le ven la cara a uno, sale hasta barato.
Pueden ser los diodos del alternador o el regulador, y es facil de arreglar.
Si no piensas poner muchos accesorios en tu carro, yo arreglaria el alternador original. De lo contrario hay alternadores que entran bien, pues son pequeños y dan buena carga, como el de to**ta hilux o el de chevrolet cheyenne. Saludos
Notapor RicBelP » Lun Oct 22, 2007 3:02 pm
Si le ha pasado muy seguido, debe ser otro problema eléctrico.
Notapor ROBERTO RODRIGUEZ » Mar Oct 23, 2007 1:02 pm
TAL VEZ NO ES CUESTION DE COMPRAR ALTERNADOR SINO CAMBIAR DE ELECTRICISTA, MI CARRO TIENE UN ALTERNADOR DE MONZA Y SALIO MUY BUENO.
TAMBIEN CUANDO SE DESCARGA PUEDE SER QUE ES NECESARIO CAMBIAR EL REGULADOR QUE VALE COMO $20.000
ROBERTO RODRIGUEZ
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
