Como dice RicBelP, a un Land y por lo general a cualquier carro sin hidraulica, no es facil moverle la direccion estando quieto (o como dicen por aca, "en seco"), hay que mover un poquito el carro para que gire, con seguridad eso hará que tengas que reverzar una o dos veces mas pero no quedará como si saliera del gimnacio.
En caso extremo, hay direcciones hidraulicas que son accesorio para Land Rover y van en donde normalmente va el amortiguador de dirección.
Mira aqui...
http://www.tdz.com/esp/p7.htmlhttp://www.heystee-automotive.com/No soy amigo tampoco de poner hidraulica, pero me parece completamente valido si las opciones son:
1: Vender el Land y comprar un Truper o Misubichi para poder prestarselo a la abuela.
2:Poner hidraulica al Land
Desventajas: Quita potencia al motor y es otra cosa para estar pendiente de su mantenimiento y otra cosa que te puede dejar tirado en medio de una traochada, excepto la que te acabo de mostrar, esa creo que ayuda a mover pero sigue igual el mecanismo de direccion, en caso de daño simplemente se pone dra otra vez, como dice en la pagina web numero 2:
NOTES:
- In case of breakdown of the hydraulic system the vehicle is NOT left without steering, instead it will continue to act as normal manual steering since the valves and cylinder will circulate the hydraulic oil without resistance through the system allowing the necessary steering movement.
