Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - Toldo playero
Toldo playero
Toldo playero
Notapor Riccardi » Mar Ago 16, 2011 7:01 pm
El proyecto es hacerme un toldo para adosar a la parte trasera del carro, de manera que al abrir la compuerta, pueda acondicionar un espacio protegido del sol o lluvias leves para cocinar, comer, dormir la siesta o simplemente tomarme unas cervezas viendo el atardecer. ;)
Yo se que uno puede comprarse (o incluso construir) algo supersofisticado, con cierres automaticos, motor electrico, lonas resistentes a balas de fusil.....pero lo que yo quiero es algo sencillo, liviano y util...hecho por mi.
Los requisitos son:
- Que salga barato (mucho)
- Que lo pueda hacer yo con las herramientas que tengo y que cualquiera puede tener
- Que se pueda quitar y poner
- Que no ocupe espacio de carga
Este es el proyecto:
Re: Toldo playero
Notapor OMAR » Mar Ago 16, 2011 7:10 pm
Buen diseño.
No has pensado en hacerle una pequeña inclinación hacia atrás por si llueve, para que no se vaya el agua hacia el cajón ?
Donde guardarías los parales (serían telescópicos ?) y la lona ?, una buena opción sería bajo la carpa, sujetos al varillaje a lo largo del vehículo. :thumbsup:
Re: Toldo playero
Notapor Riccardi » Mar Ago 16, 2011 7:49 pm
Bueno, creo que la inclinacion la da la posicion en que uno ponga las varillas.
Las varillas habra que hacerlas desmontables, porque telescopicas sale complicado.
En la foto que subi antes, me falto agregar los vientos.
Re: Toldo playero
Notapor cduran » Mié Ago 17, 2011 4:16 am
Compa,
hazte los tubos telescopicos, puedes hacerlo de dos maneras.
1. al tubo de menor diametro le haces perforaciones cada 10cm o algo asi y al tubo de mayor diametro solo una perforacion y cuando lo armes le dejas un pin pasante (como en la foto)
2. le soldas una tuerca al tubo de mayor diametro y le dejas un tornillo de mariposa para graduarle la altura.
no te pongas a comprar canvas, solo comprate el tarp que ya viene con los huecos para poner los tubos.
ojala te sirva la idea.
muy buena seccion Omar :hello:
ex Series IIA 1970 "El Viejo Migue"
110 SW 2011 "El Runner"
cduran
Re: Toldo playero
Notapor Riccardi » Mié Ago 17, 2011 5:19 am
Suena sencillo. Gracias por la sugerencia. :thumbsup: Este sistema que propones habría que hacerlo en tubo galvanizado para poder soldar y aunque yo no tengo equipo de soldadura (uno de los requisitos es que yo tenga la herramienta) es fácil y barato conseguir que alguien mas lo solde. Creo que funciona como solución.
Re: Toldo playero
Notapor Riccardi » Mié Ago 17, 2011 4:59 pm
Bien, por lo pronto, cada vertical del varillaje va unido de la siguiente manera.
Estos son los acoples:
Van en esta posición:
Asi se unen :
Escogi tubos de aluminio por ser livianos y resistentes al oxido, cosa importante aca en la costa. ($14 mil por seis metros)
aqui ya estan pintados y puestos en posicion:
finalmente se aseguran con un tornillo goloso:
Con eso, cada uno de los tubos verticales en dos secciones, lo que permite montar y desmontar rapidamente para su embalaje.
Re: Toldo playero
Notapor Alejo82 » Mié Ago 17, 2011 5:15 pm
Esta bacanisima esa idea Marcelo, yo en algun momento estuve pensandola pero me volvi un 8 por sistemas para enrollar, materiales (execivamente costosos) y ahi le fui cojiendo pereza. Esa idea esta practica y sencilla.
Suerte y sigue adelante con el proyecto.
Alejandro Echeverri
Land Rover Santana 88" 1.982
Alejo82
Notapor Riccardi » Mié Ago 17, 2011 5:46 pm
Gracias alejo. Este es un proyecto viejo del q habia desistido exctamente por las mismas razones. Pero despues me di cuenta q en el fondo yo todo lo q necesito es una vaina q me proteja del sol y q no tiene q quedar igual a los modelos arb o otros q venden por internet. Al final uno puede solo comprar un plastico y colgarlo de uin arbol. Pero bueno la idea es q mantenga la sencillez sin parercer damnificado de un tsunami. :) jejejeje
Re: Toldo playero
Notapor Riccardi » Jue Ago 18, 2011 9:25 am
Las varillas verticales quedan unidas a un horizontal de la siguiente forma. conformado un arco:
Primero aplasto las puntas de las varillas que iran unidas.
Se pulen un poco y se redondean las esquinas para que no tropiecen y deslien mejor.
Se les hacen orificios con el taladro para asegurarlas en la siguiente posición. Ojo, en la horizontal lleva dos remaches y enla vertical uno solo, para que pivotee sobre el. En el huequito que queda libre, entrara un tornillito con mariposa para bloquearla cada vez que la armemos.
Antes de poner el remache en el orificio de la vertical, se pone una arandela para que deslice mejor y sufra menos desgaste.
Asi queda ya armado el arco:
A los verticales de ese arco es a los que se les hace el acople anteriormente explicado. Para que no queden tan largos al guardarlos, ocupando menos espacio.
Re: Toldo playero
Notapor k1000o » Jue Ago 18, 2011 1:53 pm
¡Excelente idea!!!! :good: :good: :good:
