ESTO LO HICE EN 2010 Y LO PUBLIQUE EN EL FORO LRCA espero les guste
Luego subo otros brico que le hice la 109
El original tenia el soporte metálico muyyyyy por debajo de la línea del aluminio de la carrocería, y siempre me tocaba en pozos, barriales marchas atrás complicadas etc. Por lo que me decidí a hacer unos nuevos.
Goma 4mm con malla de tela interior 40x40 cm de sup.
Logo grabado con LASER a 1mm de profundidad (próximamente se pitará de blanco)
Nuevo soporte en acero inox 2mm a la línea del aluminio, tortillería inox también, autorroscante inox en la parte superior del soporte sobre el chasis ( no lo traía de origen)
DETALLE DE LOS SOPORTES DEL BARRERO IZQUIERDO TRACERO.
Se dibujo el escape en su posición relativa en las dos opciones.
Lla goma (NO DIBUJADA) lleva perforaciones para el pasaje del mismo.
tal ves convenga poner también adelante.... no se.
En las fotos se ve la diferencia del soporte original que baja demasiado y se pasa enganchando y doblando en los pasajes con pequeñas complicaciones. Por eso el cambio del soporte o sacaba los barreros,
Todo fue hecho con herramientas casera salvo el logo que se mando a grabar con laser sobre la goma.
Otras opciones que se manejaron para el diseño del grabado LASER mas clásicos:
