solucion para radios tolk about
Notapor giovalbarracin » Jue Jul 26, 2012 11:43 pm
ya que siempre hemos tenido problemas de comunicacion por aqueyo de que se acaban las baterias de los radios, encontre una solucion muy buena , facil y economica que todos pueden hacer.
se trata de conectar el radio al encendedor de cigarrilos del carro mediante un cargador de celulares para carro usando para ello conectores de pila de 9 voltios, elegi estos ya que se aseguranmucho mejor que los otros de patica.
a mi todo me salio por menos de 6000 pesos incluyendo los buses jeje claro teniendo en cuenta qque tenia un cargador al que se me habia dañado la punta.
componentes
un cargador de celular para carro
dos conectores para pila de 9 voltios
soldadura para cables electricos
silicona caliente
ahi va el proceso paso a paso
1 desarme el radio con un destornillador thor
2 con una broca 3/16 haga una perforacion en la parte tracera del radio perferiblemente al costado derecho superior
3 pase los cable de uno de los conectores por el orificio y haga un nudo para asegurar el cable y evitar tirones en el circuito
4 suelde los cables a los terminales de corriente del radio tal como esta en la foto, si lo hace al contrario simplemente el radio no funcionará
5 sierre el radio
6 una con silicona caliente el conector al cuerpo del radio
7 corte las puntas del cable del cargador dejando libre 1.5 cm
8 destape y retire los cabes originales del segundo conector de 9 voltios
8 suelde los cables del cargador a los terminales del conector de 9 voltios y vuelva a cerrar el conector.
9 conecte pruebe y disfrute de un buen juguete.
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
giovalbarracin
Re: solucion para radios tolk about
Notapor ingkmilorivera » Vie Jul 27, 2012 12:21 am
JEJEJEJEJE... BUENISIMO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Camilo Rivera Dí­az
Happy Rovering!!
ingkmilorivera
Notapor MELITO » Vie Jul 27, 2012 7:44 am
esta buena la solucion pero la movilidd q???
MELITO
Notapor omar diaz » Vie Jul 27, 2012 11:00 am
pues para eso tiene el boberry y si no tiene señal ... pues arranca en el carro para todas partes..... :twisted:
Notapor SIR RAF477 » Vie Jul 27, 2012 3:52 pm
mmm... a este ya lo debe estar contactando la Nasa; si no es que motorola ya lo contrato.
Notapor giovalbarracin » Vie Jul 27, 2012 5:00 pm
por movilidad no hay problema, como se le ponen pilas recargables y el elemento con el que se conecta es un cargador, pues simplemente las va manteniendo cargadas, si es que se necesita bajar del carro pues simplemente lo desconecta y continua con las pilas.
giovalbarracin
Notapor OscarFula » Vie Jul 27, 2012 5:42 pm
Buena Giovanni pero pa que tanta cosa, no se si son todos los Motoroal pero he visto que casi todos los radios traen un cargador USB 1.0 en la parte de abajo que es puede contecta a cualquier cargador de celular con esa terminal, al cable del GPS, a los radios de musica con USB... lo que tambien he visto es uqe mucha gente no nota esta entrada para cargar y andan con la base
Oscar Fula
OscarFula
Notapor giovalbarracin » Lun Jul 30, 2012 5:38 pm
Basicamente es una solucion para aquellos que como yo tenemos uno a mas radios de los modelos viejitos que no traian ningun tipo de coneccoón para el carro, los modernos si efectivamente los traen ya de fabrica pero tienen el incombeniente de que requeren tener siempre puesta la bateria.
giovalbarracin
Notapor Eddyspitz » Lun Nov 09, 2015 1:54 pm
esta vacano el invento!!!
Eddyspitz
Notapor ingenierognv » Dom Ene 17, 2016 4:37 pm
muy buena solución......felicitaciones
Ing. Javier De J. Zabaleta T.
Ing. Mecanico UTB.
Mecanica y Electronica de G.N.V-G.L.P-Diesel-Gasolina. (Livianos y Pesados).
Movil: 301 3301710
The Land Rover is not a vehicle, it's a way of life
ingenierognv
