Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - Bien Lubricados: como mantener tu Landie con mínimo desgaste
Re: Bien Lubricados: como mantener tu Landie con mínimo desg
Notapor memobotero » Vie Mar 29, 2013 1:55 pm
Finalmente hablemos de las goticas de aceite en otros sitios insospechados, que fuera de todo este rosario de lubricación del manual por experiencia son importantes para evitar problemillas y prolongar la vida de las partes:
El TIMER o distribuidor, se recomienda que en los platinos mantengamos la felpa humedecida con una gota de aceite del motor (se aplica con la misma varilla medidora) esto prolonga la vida del platino, y evita que al desgastarse se vaya descalibrando. Igualmente en la parte baja del Timer, están las contrapesas, a estas conviene un poco de aceite penetrante que las mantiene actuando adecuadamente, estas son clave para una buena respuesta de aceleración.
El CARBURADOR, gotica de aceite en el buje del pedal del acelerador, en todas las juntas y bujes del envarillado, en la rotulita de accionamiento del acelerador, en el pivote de bronce de la mariposa y en la guaya del choke.
El VELOCIMETRO, lo basico es la guaya del velocimetro, se aplica un aceite viscoso para que permanezca, esto hace que gire suevemente y reduce la oscilacion del velocimetro. Un trabajo mas raro y delicado es lubricar los piñones del velocimetro, esto solo lo he hecho una vez que baje el velocimetro para cambiarle la bombilleria y el vidrio que estaba rayado. Se aplica un poquito de vaselina girando manualmente para que las partes queden cubiertas por una fina capa. Cuando hice esto el velocimetro se estabilizo y elimine toda la oscilacion de la aguja.
La SUSPENSION, aunque no es comun aplicar grasa o algo por el estilo, en las lavadas del carro un bañoocasional con silicona ayuda a evitar los chirridos y prolonga la vida de los bujes de la suspension. Se debe evitar petrolizar o aplicaracpm, pues ademas de ser antiecologico los combustibles atacan los materiales plasticos y los cauchos deriorandolos aceleradamente.
Otros varios en bisagras y chapas de puertas, especialmente la del acompañante, eso funciona bien para untarle la ropa al pasajero odioso y ocasional.
DE AHORA EN ADELANTE TODOS BIEN LUBRICADOS Y FELICES...
Última edición por memobotero el Vie Mar 29, 2013 3:11 pm, editado 1 vez en total
Notapor OscarFula » Vie Mar 29, 2013 2:33 pm
Excelente aporte Memo.
Oscar Fula
OscarFula
Notapor ingkmilorivera » Vie Mar 29, 2013 10:00 pm
Muy buen aporte memo! Excelente
Quiero apuntar lo siguiente:
A mi land Rover le cambie TODOS los bujes de caucho de la suspensión por bujes en poliuretano, y a los amortiguadores les mande a hacer bujes en teflon y se instalaron, y me quite el problema de la cambiadora de bujes y se nivelo el carro, y, además, se le fueron un poco de ruidos que el desgaste prematuro de cauchos me generaba, aparte de los puntos e lubricación que memo apunta, también lubrico las chapas, si señores, ese resorte que llevan es importante lubricar con una gota de aceite y las cerraduras de las puertas y bisagras, con grafito.
Buen tema memo! De nuevo, felicitaciones por ese aporte!
Camilo Rivera Dí­az
Happy Rovering!!
ingkmilorivera
Notapor alejandro zapata » Vie Mar 29, 2013 10:04 pm
muy bueno..gracias por el aporte ....sabado y domingo nos vamos de "santa" lubricacion...... :yahoo: :yahoo:
Notapor memobotero » Sab Mar 30, 2013 8:53 am
Camilo, eso de los bujes de teflon es definitivo, yo los mande a hacer para los amortiguadores y mejora mucho el ajuste y duración, ademas de eliminar los chirridos. Adonde le consiguió los bujes de poliuretano? Son para las hojas cierto?
Notapor ingkmilorivera » Sab Mar 30, 2013 3:02 pm
Si señor don memo, así es! Los compre marca britpartt el kit completo en el 7 de agosto, donde alex molano, para los parabólicos, también viene la medida para los muelles normales.y créame, que muy contento!
Camilo Rivera Dí­az
Happy Rovering!!
ingkmilorivera
Notapor omar diaz » Sab Mar 30, 2013 3:56 pm
les falto algo importantisimo...... el aceitico pa los asados.....jejejej :mrgreen:
Notapor DALMATA-GUARDIAN » Dom Mar 31, 2013 8:14 am
Muy buen aporte muchas gracias por tan excelente información
[/img]
DALMATA-GUARDIAN
Notapor Alejo82 » Lun Abr 01, 2013 1:09 pm
Que buen aporte. Muchas gracias por recopilar toda esta información!
Alejandro Echeverri
Land Rover Santana 88" 1.982
Alejo82
Notapor carlosrey » Sab Abr 27, 2013 11:23 am
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
