Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - arqueo de ballestas casero
Notapor Oscar soto » Lun Jun 03, 2013 7:03 pm
aquí esta idea me copie de unos que vi en internet si alguien tire otra idea que quiera compartir [url][/url]Imagen
Oscar soto
Re: arqueo de ballestas casero
Notapor Peter » Lun Jun 03, 2013 7:17 pm
ES MAS FÁCIL DE LO Q SE IMAGINA UN YUNQUE Y UN MASO Y PEGARLE A LA HOJA ESO ES MAS EFECTIVO Q COMPRIMIRLAS A PRESIÓN POR Q CON EL GOLPE DEL MASO SE CAMBIA LA COMPOCION ESTRUCTURAL DEL MATERIAL DE LA HOJA
Peter
Notapor Oscar soto » Lun Jun 03, 2013 7:48 pm
amigo con un maso de verdad crees q es más fácil. . y eso de CON EL GOLPE DEL MASO SE CAMBIA LA COMPOCION ESTRUCTURAL DEL MATERIAL DE LA HOJA.. q quiso decir
Oscar soto
Notapor hamcaro » Mar Jun 04, 2013 9:29 am
Última edición por hamcaro el Mié Jun 05, 2013 1:56 pm, editado 1 vez en total
hamcaro
Notapor Oscar soto » Mié Jun 05, 2013 7:25 am
aquí otro modelo[url]Imagen
Imagen[/url]
Oscar soto
Notapor Peter » Mié Jun 05, 2013 8:12 pm
sip se sube de temperatura la hoja se golpea con un yunque y se deja enfriar lentamente nunca con agua por q se crea tensión en el material (se puede partir) ojala se enfrié entre carbón
Peter
Notapor ricardo jurado » Mar Jul 16, 2013 10:02 pm
tengo entendido que Cuando se arquea con prensa o curvadora, el efecto no dura mucho, el golpe bien dado dura mas, lo ideal seria el tratamiento termico (temple) pero algo hecho en un sitio especializado vale mas que la hoja. en resumen voto por el golpe.
ricardo jurado
Notapor Hercules » Sab Sep 28, 2013 12:36 pm
RECOMENDACIÓN, NO TEMPLEN LAS HOJAS DE FORMA ARTESANAL O CASERA LUEGO DE RE-CURVARLAS, SI SE HACE CON AGUA SE VE BIEN Y SI SE LES PARA ENCIMA NO PASA NADA, ES MÁS AL MONTARLAS NO PASA NADA PERO EL MATERIAL QUEDO CRISTALIZADO O VIDRIOSO POR EL CAMBIO BRUSCO DE TEMPERATURA Y EN LA MENOR TENSIÓN O TRABAJO SE PARTE COMO UN MADERO Y SI ES LA PRINCIPAL Y EN MOVIMIENTO SE PUEDE ATRAVEZAR EL TROQUE Y HASTA SE PUEDE LLEGAR A VOLTEAR EL CARRO SEGÚN LA VELOCIDAD, EL TEMPLE DE MATERIALES REQUIERE DE HORNOS Y TIEMPOS ESPECIALES DE ACUERDO AL MATERIAL, GROSOR Y OTRAS CARACTERISTICAS.
Ingles Serie 3
Hercules
Notapor k1000o » Lun Sep 30, 2013 5:37 pm
