Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - Restauracion Serie III 1980
Publicar una respuesta
Re: Restauracion Serie III 1980
Dom Ene 01, 2017 8:29 pm
Ojo con la pintura de chasis y torpedo. En Bogota no venden buenos anticorrosivos, te toca mandarlos de acá. Aunque este va a ser carullero toca protegerlo o en par de meses está vuelto m, especialwmtne porque vas a hacer sand blasting, que es súper delicado y creo que allá no siguen el procedimito adecuado para nuestro clima....
Lun Ene 02, 2017 8:35 am
Mar Ene 03, 2017 7:51 am
Viejo champe,
claro que si, ese ha sido el tema principal de conversacion. le aplicaremos pintura hempel anticorrosiva aplicacion marina que tiene un acabado plastico grueso ideal para estos climas aunque contra el oxido no hay garantias al 100%.
el LR Carullero vendra bien preparado si es que lo terminan por que a este paso me cogeran los pitos 2017 todabia en el taller.
saludos
DSH
Mié Ene 18, 2017 11:12 am
Esa pintura no es correcta.... la hempel marina no es lo suficientemente elástica. Necesitas algo menos grueso.... La Hempel funciona bien en automóviles o en camionetas más o menos nuevos por cuenta de la mayor resistencia a la torsión, nuestros carros tienen un chasis cero rígido, en cualquier esfuerzo el chasis se dobla y la pintura empieza a agrietarse, puedes verificarlo en cualquier campero de los nuestros que tenga ese tipo de pintura. Ten en cuenta que los barcos, que es para lo que fue diseñada esa pintura, solo se expanden o contraen, no se torsionan en los cascos... te lo digo porque yo trabajé con un contratista de Cotecmar y eso era claro en la aplicación de protección.... hay pinturas anticorrosivas epoxicas específicas para estructuras marinas, esas son las que debes buscar. Al aplicarla, se forma una capa protectora supemamente elástica que sigue los movimientos del chasis. O simplemente ve y compra un buen anticorrosivo en el bosque por la Postobón, así no sale tan caro. No dejes que lo compren allá porque en serio no tienen ni idea de aplicaciones ni una m, todo lo viven de teoría... ya me tocó precisamente con el man de Cotecmar, que compramos unas piezas de metal que venían con una pintura casi de la NASA y a los 2 meses estaba vuelto nada por pintura no adecuada.....
Mar Ene 24, 2017 6:51 pm
VIEJO CHAMPE
gracias por los consejos y sobretodo ahora que sigo a tiempo...... se han demorado con la pintura por que el taller es pequeño y estan esperando que salgan dos carros para trabajarle al mio.
si tienes referencia de marcas u otra especificaciones de la pintura te agradezco.
saludos
Mié Feb 01, 2017 5:32 pm
Estimados complices,
por fin comenzamos trabajo de pintura que aspiramos sea uno de los ultimos trabajos para comenzar a armar nuevamente.
Cargando...
como pueden ver, el torpedo estaba maltratado, y se cambiaron las 2 latas traseras por exceso de perforaciones y hasta cortadas y enmasilladsa estaban.
espero que los cambios a partir de ahora sean mas frecuentes.
saludos
DSH
Jue Feb 02, 2017 8:31 am
Se ve que están haciendo un trabajo bastante detallado. Seguro todo va a salir bien :-P
Jue Feb 02, 2017 9:03 am
Claro Camilo, esa es la idea.
que quede como paro otros 36 años mas. me tiene un poco aburrido el tiempo que ha tomado pero no desfallesco.
ademas quedaran un monton de actividades pendientes que la hago yo sobre la marcha.
saludos
Mar Feb 07, 2017 12:48 pm
seguimos en el trabajo de la restauracion, ya despintando el cajon para empezar a pintar la proxima semana.
como siempre que se hila delgado aparecen daños inesperados ( o en este caso esperados) pues lo mas seguro es que en 36 años el torpedo se haya podrido y pues asi fue... confirmado.
Cargando...
el cajon ya completo con las laminas traseras nuevas esta a la espera de que le quiten la pintura anterior para empezar con pintura.
ya terminamos el tema de prueba de color y los demas trabajos edpenden de pintura para poder continuar pues ya estan listos.
saludos
DSH
Mié Feb 08, 2017 9:12 am
Que trabajo tan conscienzudo :good: :good: :good:
¿De qué color lo vas a pintar?
