Legión Land Rover Colombia • Ver Tema - Reparación chassis..
Notapor ggttoro » Sab May 06, 2017 4:49 pm
Buenas tardes legionarios. Durante el arreglo de suspensión pude observar mejor los bajos del chasis de Mc Kenzie y le vi va varias picaduras...unas tal vez más críticas que otras.
que les parecen. Puede esperar? (no tengo plata ahora...), cual sería más crítica. La parte mas podrida es la pieza triangular derecha...cotice donde un latonero y me cobra 300 por cambiar y soldar esa pieza más los 70 que vale la pieza. Negocie y me solda también otrs puntos del chassis. La spldadura es normal y corriente y me dice que no es necesario desmontar la carroceria. :shock: Que opinan? Ustedes donde me recomendarian hacerlo en Bogotá? Lo harian con soldadura normal? Ah y de precio está bien teniendo en cuenta que no desmonta toda la carroceria?
Por orden de gravedad:
Serie 2A 1970 - Mc Kenzie "el rojo"
ggttoro
Re: Reparación chassis..
Notapor Carlosbeldia » Dom May 07, 2017 10:19 am
El triangulo es el soporte de la carrocería.... Ese trabajo me costó 250.000 ambos soportes del defe incluyendo las piezas... Demoraron unas 4 horas haciendo el cambio.... 370 por solo uno significa que te vieron cara de pendejo... Ve y cotiza en otro lado
Notapor DumarB » Lun May 08, 2017 8:12 am
Esas cosas en Bogotá son caras. Por otro lado y desde mi ignorancia diría que eso no se ve nada grave.
DumarB
Notapor k1000o » Lun May 08, 2017 11:32 am
Notapor ggttoro » Lun May 08, 2017 1:36 pm
Gracias Carlos y Camilo!!...siempre muy oportunos. Yo si pensé que me estaba pidiendo demasiado. Y si coincido en que esa punta es crítica pues ya fue reparada y tocaría hacerle un buen refuerzo. Algún lugar o persona recomendada que haga soldadura MIG?
Qué tipo de inmunizante sería el más recomendado aplicar al chassis y soldaduras contra la corrosion? Gracias
ggttoro
Notapor ggttoro » Lun May 08, 2017 1:39 pm
ggttoro
Notapor DumarB » Mar May 09, 2017 11:07 am
esa punta necesita un refuerzo, que a juzgar por el mio, no es nada complicado o dispendioso. Para corrosion lo ideal seria aplicar una solución epoxica y luego una poliamida, o asi se hace aqui en Cartagena. Aunque la verdad si estas en Bogota creeria que con aplicar cualquier pintura antioxidante bastaría.
DumarB
Notapor lfmontoy » Mar May 09, 2017 9:28 pm
El tornillo que está en ese triangulo, es el que fija el torpedo al chasis en ese lado.
Y siempre se debe cambiar por uno de acero inoxidable, para evitar que por el
oxido se agarre del triangulo y no se deje sacar.Por ese tornillo empieza la oxidación
que dañó el triangulo.
lfmontoy
Notapor ggttoro » Mié May 10, 2017 10:02 pm
Muy buen dato lo del tornillo! A tenerlo en cuenta para cuando haga cambiar esa pieza. Adicional ahí se acumua bastante barro y arena pues la rueda delantera manda agua y tierra principalmente e esa zona...
Pensando en los trapos antiestéticos traseros, alguien sabe si hay forma de colocar algun trapo de esos tras las ruedas delanteras...será igual de antiestético???...pero funcional si lo sería, de hecho he notado que entra agua por la unión de la lamina del "piso" del piloto y copiloto al torpedo, a pesar de tener buenos tornillos, por ahi tambien hay corrosión y entrada de agua...los trapos delanteros podrían ayudar..jejeje.
Amigos, gracias por todas las observaciones, si alguién conoce un lugar o persona que haga soldadura MIG en Bogotá o alrederores que me pueda recomendar para cotizar estos arreglos, se lo agradezco.
A ver si este sábado saco tiempo y hago la vuelta y les cuento de precios...
ggttoro
Notapor k1000o » Jue May 11, 2017 11:06 am
Ni idea lo de la soldadura. Te la sugerí porque trabajé con ella hace años
viewtopic.php?f=3&t=3004&hilit=arco
A mi modo de ver, los trapos adelante no solo no se ven mal, sino que ahí sí tienen utilidad (la que mencionas). Atrás siguen siendo de volqueta, jaja!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
