Publicar una respuesta
Líquido de Frenos
Sab Jul 08, 2017 7:47 pm
Buenas!
Un favor, llevava tiempo con el Land Rover parqueado; cómo por variar bota líquidos por todo lado; creo que entre valvulina de la trasmisión, aceite de la dirección y aceite del motor.
Pero la pregunta va a que no se que liquido de frenos tiene, si DOT 3 o DOT 4; le puedo completar el tarro con DOT 4?
O necesariamente toca purgar todo el sistema?
Si toca purgar todo el sistema, puedo echarle DOT 4 mientras lo llevo al mecanico?
Gracias!
Re: Líquido de Frenos
Sab Jul 08, 2017 8:04 pm
Si, ningun problema para el serie si usa DOT 3 o DOT 4, incluso tampo es tan grave mezclar estos 2
Sab Jul 08, 2017 8:28 pm
Gracias Lan Casco,
Me deja una duda, "tampoco es TAN GRAVE" osea si podría ser malo?
Gracias!
Mié Jul 12, 2017 10:50 pm
El numero que acompaña la sigla DOT indica la resistencia a la temperatura, entre mas alto el numero mas soporta. Por eso el Dot 4 es mejor que el dot 3. No hay problema en que lo ajustes con ese. Lo de no tan grave, es que el liquido de frenos es higroscopico, osea atrapa agua, por lo que el liquido viejo tiende a perder propiedades con el tiempo por eso no es tan recomendable mezclarlos.
Sab Jul 15, 2017 9:10 am
Basicamente el DOT 4 soporta mayor temp que el DOT 3, pero su composicion es similar o sea q en un serie con freno a tampor no pasa nada mezclarlos, claro que si lo puedes evitar mejor.
