por Riccardi » Sab Dic 26, 2009 8:47 am
Omar, puedes comprarte unos dos metros de cadena galvanizada y algun removedor de oxido de los que se consiguen en el mercado (pintoxido, por ejemplo), tu solo ve a un almacen de pinturas y pidele al vendedor que te sugiera un producto. Lo otro que puedes conseguirte es un churrusco al que doblas en ele, o fabricartelo con una varilla delgada y una esponjilla atada en uno de los extremos.
La operación es sencilla, pero toma su tiempo: le das una primera lavada con jabon y churrusco, a conciencia. Para retirar barro y sucio normal. Después le aplicas el pintoxido, lo dejas secar (o sigues las instrucciones específicas del producto que hayas comprado) y le metes la cadena galvanizada y comienzas a zangolotearlo procurando que la cadena resbale por toda la superficie interior del tanque. Esto tienes que hacerlo un buen tiempo para que la cadena se lleve toda la costra de oxido que pueda tener.
Despues vuelves a lavar a conciencia para que salga todo.
Te sugiero, en todo caso, que con una linternita trates de verificar el estado interior del tanque. Si tienes el galvanizado muy acabado, es posible que necesites repararlo o cambiarlo. Si es así, y no quieres cambiarlo todavía, la lavada te va a dar un par de meses de gavela hasta qye se acumule oxido de nuevo. Yo estuve así alrededor de seis meses hasta que cambie el tanque (no son caros, menos de 150)
La vida es corta, el mundo es grande y tenemos suerte de presenciar tanto como podamos
