por Armando G » Lun Dic 28, 2009 10:46 am
Omar
Fuera de hacer el aseo del tanque, revisar la parte eléctrica, arreglar el bendix que no debería pegarse, limpiar el carburador a fondo, cambiar los cables de alta, revisar las bujías y el orden de prendido, no será tambien cosa de la bomba?
No sería mala idea revisarla y revisar todas las mangueras de combustible.
Un cable quemado es mas dolores de cabeza, es mejor cambiarlo pero antes ver porque se quema, si es por corto o por cercanía a demasiado calor, en tal caso poner un cable mucho mas grueso y protegido.
La batería no deberia hacer corto, deben haber corrientes directas haciendo masas.
Que no se mantenga en mínima si puede ser falta de corriente en ese chicler o tan simple como mugre.
Pueden ser muchas cosas o una sola, la mejor forma es que lo vea alguien que sepa y que le pueda hacer las pruebas.
Suerte con eso
[b]Armando A. Giraldo S.
